Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: probleme mit zähler IC 74393
    Aarau
    hallo zusammen
    ich bastle grade einen zähler für eine gabellichtschranke mit taktscheibe.
    ich habe das zähler IC 74393, reset habe ich auf gnd und den zähl-input mit pull-up an 5V
    wenn ich den zähler input mit einem "sauberen" signal vom mikroprozessor aus takte, zählt er wunderbar jeden takt. sobald ich aber die impulse zum zählen aber mit einem taster oder von "hand" mit einer drahtbrücke mache zält er immer gleich mehrere takte... wenn ich dann die gabellichtschranke dranhänge und ewas undurchsichtiges dazwischen halte zählt er gleich etwa 100 impulse... ;(
    oder hab ich schon wieder das falsche IC?
    ich hoffe es kann mir jemand sagen was ich falsch mache...
    mfg bluesmash
    Hi!
    siehe hier:
    http://www.computerbase.de/lexikon/Prellen
    wie hast du die Gabellichtschranke denn angeschlossen?
    MFG teslapower
    Aarau
    das mit dem prellen dachte ich mir... aber bei der lichtschranke?
    der "zähl" eingang des IC's mit pull-up an 5V und über den transistor der lichtschranke auf gnd... muss ich da noch etwas dazwischen hängen?
    gruss bluesmash
    Hi!
    Ja, da sollte vor den Zählereingang noch ein Schmitt-Trigger!
    Entweder als fertiges IC ->7414 oder so, oder selbstgemacht mit OP.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0209241.htm
    MFG teslapower
    Aarau
    vielen dank! werde es morgen gleich ausprobieren... habe zum glück no so teils "rumfliegen". indemfall zählt das IC in einem gewissen bereich jede spannungsänderung nach unten und die gabellichtschranke ist einfach zu "langsam"?
    Kann zwar deinem letzten Satz gedanklich nicht ganz folgen, aber
    ich denke du meinst das richtige. Auf den Zählereingang sollten eben nur
    saubere Logikpegel und bei ner Lichtschranke konnen ja alle möglichen
    Pegel zwischen GND und Vcc anliegen. Beim "Abdecken" wird ja der
    ganze Bereicht durchfahren, und das relativ langsam. Gut vorstellbar,
    dass das Signal ein wenig an den Schaltschwellen "kitzelt".
    Also dann! Sag Bescheid wenns klappt! (Wenn nicht auch *g*)
    Gn8
    Aarau
    schmitt-trigger dazwischen und der zähler zählt so gut wie ein zähler nur zählen kann Bild
    vielen dank für deine hilfe! dieser zähler hat mich jetzt ein paar nerven gekostet... Bild
    mfg bluesmash
