Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ich habe ein Problem mit diesen "ollen" Fussebit´s
    Münchener Osten
    Ein Halllloooo an Euch. *:-*
    Ich habe ein Problem mit diesen "ollen" Fussebit´s.
    Ich will bei meinem ATtiny26L die Fussebit´s einstellen und das klappt nicht so wie ich will. PonyProg und Bascom machen nicht so wie ich will.
    Jetzt habe ich mir überlegt das ganze "händisch" in ASM zu machen.
    Mein Problem - ich komme aus der Basic-Ecke und kenne mich in ASM nuuulll aus!!!
    Jetzt habe ich mir ein paar Info´s geholt - aber ich steige nicht durch.
    Kann mir jemand ein Muster-Script geben, mit dem ich Rest-, Oszi-, ... -Bit einstellen kann - damit ich es für meinen Bedarf umstellen kann.
    Vorweg Danke
    Gruß MrQu
    Vergiß den Asm. Nimm das Pony (ist übersichtlicher), stell den richtigen Kontroller ein, überleg', was es überhaupt werden soll und mach deine Kreuzchen.
    Wenn du nicht weißt, was zu zu essen willst, hilft dir ein anderer Koch auch nix.
    mfg robert
    An der Saar
    Beachte auch, daß unprogrammierte Fuses (kein Kreuzchen) auf 1 sind, und programmierte (mit Häkchen) auf 0, zumindest ist es in Pony so. Die Fuses brauchst du nur 1x pro Controller einzustellen, es sei denn, du änderst deine Konfiguration. Ein Script lohnt sich da kaum, wenn du nicht 1000e von Controllern fusen willst.
    An die Fuses kommst du nur von extern also nicht über asm und den Controller selbst.
    Mitm AVR Studio gehts "fusen" auch ganz gut. Da gibts auch nich diese neg. Logik wie beim PonyProg.
    Wichtig immer vorher überlegen welche Fuses du wirklich setzen willst bzw. musst.. die Osc-Einstellungen sind immer nen bischen kritisch Bild
    Bitte einrahmen und an die Wand hängen !
    mfg robert
    Münchener Osten
    Ein HALLO,
    hmm, klingt alles interessant und gefährlich.
    habe mich bisher um die "Dinger" (fussebits) nicht kümmern brauchen.
    will jetzt aber nen attiny26 und nen 15ner in betrieb nehmen.
    beim 15 brauche ich alle 6 freien leitungen - wollte internen takt und internen reset verwenden.
    jetzt - wenn ichs richtig verstanden habe - interner reset geht net sonst kann ich das ding nimmer über ISP programmieren. - ??? so richtig ???
    gruß mrqu
    Korrekt, ohne Reset-Pin kein ISP.
