Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ultraschallsensor Bausatz von Pollin.de_
    Danke, wusste nicht, welche Kapseln verbaut sind, da ich von Pollin kein Datenblatt bekommen hatte... also müßte der Sensor ja knapp 45° abdecken (bei nem 90% Trigger), das klingt schon mal gut -> mit 4 Modulen à 8 Euro hab ich dann flächendeckend den Bot gegen Kollisionen geschützt (wenn ich meine 10 IS471 noch dazuzähle)
    Gruss
    Harald
    gast1
    hab eine Frage.
    Kann man mit 0,2V 1A ein Relais schalten?
    Ist wohl ein wenig off topic hier, oder?
    0.2 VA sollten eigentlich schon als Schaltleistung für ein elektromechanisches Relais reichen
    Vielen Dank ,
    du hast mir sehr geholfen!
    Leider wirst Du meist mit 0.2 V nicht die 1 A durch die Spule bekommen:
    I=U/R und die haben >100 Ohm Spulen-Widerstand... wird daher nicht gehen.. die Kleinsten, die ich gefunden habe, funktionieren mit 3.6V Schaltspannung
    gast1
    trotzdem :
    danke!
