Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Asuro - IR323 problem
  1. #21
    Südwestdeutschland
    Hallo Echolon,
    Messungen ohne zweite Bezugspunktangabe beziehen sich immer auf Masse ( meine ich ). Der Pin 17 ist die 36khz Grundfreuquent für die IR-Sendediode. Wenn die anliegt, zeigt das, dass der ASURO zumindest lebt.
    Wenn Du ein 6V-Netzteil anschließt und nur 4.3V am Asuro anliegen, tippe ich mal auf einen starken Verbraucher oder einer Art Kurzschluss.
    Wird irgendetwas warm auf der Platine ?
    Du kannst die Stromaufnahme Deines ASURO messen, ich schätze mal die sollte so unter 10mA liegen, wenn die Motoren und alle LED's aus sind.
    Wenn die Stormaufnahme in diesem Bereich liegt, gibt es vermutlich keinen Kurzschluss. Dann würde ich vermuten, holt sich Dein ASURO die Versorgungsspannung über irgendeinen Widerstand. Everntuell ist VCC oder Masse sind nicht richtig angelötet.
    Gruss,
    stochri
  2. #22
    ich glaube die masse ist nicht richtig angelötet, ich hab immer mal einen wackelkontakt, der selbsttest fängt von vorne an. ist halt mein erstes löt und roboter projekt Bild
