Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: PC-Netzteil-Motor-Problem
    bw-germany
    Zitat Zitat von Marco78
    Parallel zum Netzteil, was ja auch praktisch parallel zum Motor ist.
    falsch.
    parallel zu !netzteil!
    die motoren schaltest du wie bisjetzt ...
    in startmoment geht die ladung von kondensatoren zum motorren...
    welches netzteil is das?? DTK??
    falsch.
    Hä???
    Es gäbe parallel oder in Reihe.
    Der Motor ist in Reihe zum Netzteil geschaltet. Wenn zwei Motoren oder ein Motor und ein oder mehrere andere Verbraucher angeschlossen werden, werden diese alle parallel zum Netzteil angeklemmt. Also kann man einen Motor am Netzteil auch als parallel ansehen.
    Und da die Kondensatoren nicht in Reihe geschaltet werden werden sie parallel angeklemmt. Und damit sind die parallel zum Netzteil, aber auch parallel zum Motor!
    bw-germany
    so ...
    (und blöde 15 Zeichen)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imajgge1.gif
    So meinte ich ja auch. Ich denke mal links ist das NT und rechts der Motor. Also ist der C parallel zu beidem.
    bw-germany
    jup.
    startstrom wird nicht nur von NT; sonder von C fliessen ...
    also je grösser C desto grosser startstrom gezogen werden kann Bild
    ich glaub aus alten waschmaschinen bekommt man schöne große kondensatoren her
    bw-germany
    nein.
    die sind um die einige mkF für ca 300-500 volt.
    grosse kondensatoren (ab 10000 mkF @ 20-40 volt) bekommt man fon e-bay ... oder beim conrad & co. Bild
