Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: servo controller für 4-beinigen laufroboter
    Erst mal Hallo zusammen!
    Ich bin neu in diesem Forum und habe leider kaum Erfahrung im Roboter bau.
    Jedoch habe ich ein wenig Erfahrung im Modellbau. Die Probleme liegen daher eher im Bereich der Seuerung und Elektronik.
    Ich möchte einen 4- beinigen Laufroboter, welcher mit 8 RC Servos angetrieben wird bauen.
    Zuerst wollte ich den Roboter mit einem SSC-32 Controller steuern, doch dann habe ich fest gestellt, dass man diese gar nicht in der Schweiz kaufen kann. Kann mir jemand einen Tip geben, was für einen Controller ich am besten verwende für diese Aufgabe und wo ich solch Controller finden kann?
    vielen Dank schon im vorraus.
    Basil
    Hi Basil,
    da gibt's den Servocontroller SD20, der über I2C angesteuert wird.
    Gruß Michi
    vielen dank für dein interesse.
    Doch wo kann ich diesen Controller auftreiben?
    Hi Basil,
    Bei Roboter-Teile gibt es den SD20. Der SD20 ist ein programmierter PIC 16F872!
    Gruß Michi
    hi Michi
    vielen dank für diesen Tip. doch wie kann ich an diesen chip einen Servo anschliessen? benötige ich dazu das Modul Sd 21?
    Mit welcher Programmiersprache ist es möglich diesen chip zu programmieren?
    Hi Basil,
    1. Schau mal ins Datenblatt da ist ein Schaltplan auf dem du siehst wie man die anschließt! Oder kurz gesagt: + und - ganz normal an + und - und und die Servosignalleitung an einen der Servopins des SD20. Schau einfach ins Datenblatt(ist auf der gleichen Seite wie der Link oben).
    2.Nein du kannst die Servos dirkt an den Controller anschließen!
    3.Also den Chip musst du gar nicht programmieren! Du hängst den Chip z.B. über I2C an nen Atmega16 und steuerst ihn dann über I2C!
    Gruß Michi
    Tut mir leid aber ich verstehe das mit dem I2C leider noch nicht...
    kommt aber noch.
    vielen Dank für deine Hilfe michi
    Für was braucht man denn ein Servokontroller Modul SD21?
    Kann man das mit dem SD20 kombinieren oder ist das eine Alternative?
    was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
    Hi Basil,
    au mann ich bin schon blöd ich schwätz dir nen Servocontroller auf der mit I2C angesteuert wird, obwohl es ganz einfach geht!!
    Kauf dir am besten einen Atmega16(Mikrocontroller von Atmel) da kannste jeden freien Port als Servoport nehmen!! Wenn du dann noch mit Bascom programmierst ist das ein Kinderspiel!!
    Gruß Michi
    ohhhh mann ich raffe es immer noch nicht.
    ich muss mir jetzt also diesen chip kaufen und ihn dann programmieren?
    oder sollte ich mir das mini modul kaufen?
    http://shop.embedit.de/product_002002_91.php
    oder doch noch etwas ganz anderes.
    tut mir leid aber heut stehe ich ganz schön auf der Leitung.
    -Basil
