Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: mal wieder Makefile
    Ebern
    mal wieder Makefile
    ich versuch jetzt seit über 2 stunden WinAVR zum laufen zu bringen, aber ich schaff es einfach nicht eine *.hex datei zu bekommen... habe mir schon über die suche verschiedene posts zu ähnlichen problemen durchgelesen aber es will einfach nicht klappen. ich bekomme immer den selben fehler! ich nutze Programmers Notepad (PN):
    > Process Exit Code: 2
    > "make.exe" all
    Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
    ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
    -------- begin --------
    process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc --version, ...) failed.
    make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    make.exe: *** [gccversion] Error 2
    ich hab das makefile inzwischen in sämtliche ordner kopiert und die make.exe auch Bild
    im makefile ham ich volgende einstellungen:
    MCU = atmega8
    TARGET = main
    SRC = $(TARGET).c
    was ja eigentlich passen müsste.
    LONy
    Ich würde mfile benutzen, da musst du nur deine Einstellungen eingeben
    und dann macht das Programm alles von alleine!!!
    Such einfach unter Google danach
    Leo
    Ebern
    hab ich gemacht.. hab jetzt ein neues makefile, bekomme aber immer noch den selben fehler Bild
    wo muss ich denn die make.exe reinkopieren? bzw. in welchem ordner muss die sein?
    LONy
    Ebern
    kann mir denn keiner weiterhelfen? habe immer noch den selben fehler:
    > "make.exe" all
    LONy-TOOn
    Poste doch mal den Makefile, dann kann man dir auch weiterhelfen...
    MfG Kjion
    PS: Es sieht so auf als würde make den Compiler nicht finden. Ist der Pfad richtig gesetzt ??
    Hamburg
    Also ich selbst hab dass alles noch nie gemacht mit dem Makefile, aber wenn ich das richtig versteh, dann muss das Makefile auch exakt(!) so heißen. Also aufpassen, dass es auch keine Endung hat. Also kein .txt oder so.
    www.subms.de
    Ebern
    hi, also das makefile heist einfach nur "makefile" ohne irgend eine dateiendung... hab es jetzt auch mal mit mfile erstellt, hat aber ja leider nicht geklappt...
    @Kjion hab jetzt mal PN so eingerichtet wie es in deinem überarbeitetten WinAVR artikel steht, es kommt allerdings immer noch der selbe fehler Bild
    in welchem verzeichnis muss denn die make.exe sein?
    LONy
    EDIT:
    kann mein makefile leider nicht anhängen.. da kommt das irgend ein "array" verboten sein Bild
    du machst noch einmal "deinstall" von winavr-c. schmeisst den ganzen restlichen schrott runter der noch davon übrig ist von winavr-c und installierst dann neu. nimm die version von 2005.
    mfg pebisoft
    An der Saar
    Du kannst Code einfach mit copy-past in deine Anwort schreiben:
    [code]Irgendein Code[/code] ergibt:
    Igrendein Code
    Dein make.exe muss nur im Suchpfad zu finden sein.
    make sucht sein Makefile im aktuellen Pfad. Wenn du dein Zeug aus Programmer's Notepad raus benutzt, denn setzt du den aktuellen via.
    Tools->Options->Tools->Dein Tool Name->Edit->Folder = %d
    Versuchs mal von der Kommando-Zeile aus aufzurufen. Vorher in cd in das Verzeichnis, wo dein Makefile rumsteht.
    Ebern
    das mit dem code hab ich schon gewusst Bild   geht ja inzwischen in fast jedem forum^^
    habe wie empfohlen nochmal winavr deinstalliert die 2005er version heruntergeladen und installiert, und siehe da, es funzt alles perfekt Bild
    danke für die hilfe
    LONy
