Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Woher Räder?
    Woher Räder?
    Hallo Leute,
    ich suche seit einiger Zeit bestimmte Räder für meinen Bot:
    Durchmesser: 7-9cm
    Achsendurchmesser 5mm bei 2,5cm Länge
    Ein anderes Problem wäre jetzt noch wie man die Räder auf der runden Achse befestigt? Feststellschrauben?
    Gruß, Rodney
    Chemnitz
    5mm Achsendurchmesser is ziemlich wenig. Kannst ber mal bei www.pollin.de nachschauen, obs dort was gescheites gibt. Sonst gehste mal zum Baumarkt in der Naehe. Um Raeder zu befestigen hab ich schon mehrmals gelesen, dass man die ankleben soll. Da gibts best. Kleber die gut auf Metall halten.
    hessen
    oder hol die Modellbauräder im Maßstab 1:10 die sind dann ca. 7 cm groß je nach ausführung
    Pollin hab ich bereits abgegrast, Baumarkt auch, bei beiden gibt es nur größere Räder die viel zu schwer sind.
    Ich war heut im Modellbauladen, dort hat man mir gesagt dass es solche Räder bei ihnen nicht gibt. Wenn du irgend nen online-Shop kennst der soetwas führt, immer her damit.
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Rodney,
    das Problem ist dass die meisten Räder für 6mm Achsdurchmesser vorgesehen sind!! Da war erst ein Thread da ging es auch darum!!
    Aber ich hab so Holzräder aus dem Baumarkt die kann man auf 5mm aufbohren! Und wie man die befestigt wird in dem Thread erklärt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ht=fahrgestell da wird noch erklärt wie man andere Räder befestigt. Falls du nähere Informationen brauchst einfach fragen!
    Gruß Michi
    Genau solche Räder wie Pebisoft aus dem Modellbauladen erworben hat suche ich auch. Wie man das befestigen könnte muss ich dann mal sehen hauptsache ich hab die Räder schonmal. Notfalls kann man es ja kleben, sind ja keine größeren Belastungen drauf
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    wenn die Räder nicht durch die Achse angetrieben werden, kann man die durchaus kleben. sollen aber die Antriebskräfte über die Achse aufs Rad wirken, kannst du kleben vergessen. Überleg mal, wie das Hebelverhältnis vom Raddurchmesser von 7...9cm und dem Achsdurchmesser von 5 mm die Kräfte vervielfacht und damit auch das Drehmoment! Da hält keine Klebung auf Dauer.
    Hi Thoralf,
    hää wie meinst du das das: 'wenn die Räder nicht durch die Achse angetrieben werden' ? Räder werden doch immer über die Achse angetrieben, oder?
    Gruß Michi
    um Berlin
    [Oberlehrer]
    He, nur mal zum so zum Verständnis, bevor der Physik-Lehrer durchdreht:
    eine "Achse" ist fest, eine "Welle" dreht sich.
    [/Oberlehrer]
    Blackbird
    Dresden
    blacky, mir ist das wohl bewußt :-D wollte aber die Diskussion nicht verwässern.
    michael, wenn Räder nur als Stütze dienen, können sie frei auf einer Achse laufen. Sollen sie angetrieben werden, geht das auch ohne die Kraft über die Welle zu übertrgaen. Wenn ein Rad fest mit einer Riemenscheibe oder einem Zahnrad verbunden ist, wird die Kraft nur über die Verbindungselemente übertragen und nicht über die Achse.
    so hab ich das gemeint.
