Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Woher Räder?
    Wie man solche Räder befestigt stand doch schon oben
    Bei mir ging´s mit Potiadapter wunderbar
    ham die Räder denn Feststellschrauben? steht ja nichts genaueres bei.
    hessen
    Hallo Rodney,
    also wie ich schon oben gesagt habe, haben die Räder eine Innen Sechskant wo die Mutterreinpassen würden wenn man es so macht andern falls haste ja oben beim JungerSpund die Adapter gesehen diese brauchst du nur auf deinen Motor zu drücken und fest zu Schrauben dann kannste vorne dann deine Felge mit bereifung drauf Stecken und fest machen, das wars.
    gruß
    patrick
    ok ich werd mir die Reifen erstmal bestellen und dann weitersehen, Potiadapter gibts ja bei Conrad soweit ich gesehn hab nicht und bei Reichelt hab ich grad nix zu bestellen
    Puh 20€ für 2 kleine Räder...
    hessen
    ja, das hart ist halt mal das leben, aber ich kann dich beruhigen das ist bei den meisten so und billigere bekommste bei conrad sowieso nicht aber auch bei Pollin nicht.
    Ausser du lässt dir welche in einer Fräserrei machen und ich hoffe das du da welche kennst die dir da auch mal was machen.
    gruß
    patrick
    @Rodney
    naja, für 14,95 gibts auch ne ganze Menge und wenn du Felgen und Reifen einzeln gehts noch etwas billiger.
    Felgen und Reifen einzeln kaufen kann allerdings auch daneben gehen, da man aus den Daten die Conrad angibt nicht besonders gut erkennen kann, ob beides zusammenpasst. Wenn's dann nicht passt, ist das Geld rausgeworfen.
    Kannst dich auch mal bei Ebay unter RC-Modellbau umsehen. Da werden auch oft Reifen und Felgen angeboten. Lohnt sich aber glaube ich nur, wenn du gebrauchte Reifen findest, für neue bezahlst du da meist noch mehr als bei Conrad.
    vielleicht hilft Dir das sowohl bei der Radwahl als auch bei der Befestigung weiter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...595&highlight=
    Grüße
    Marvin
    2B or not 2B = FF
    Wenn etwas klemmt, wende keine Gewalt an,
    nimm einfach nen größeren Hammer.
    Schau doch mal hier vorbei...
    http://search.ebay.de/reifen-monster_W0QQfkrZ1QQfromZR8
    Die meißten Reifen haben hier einen Innensechkant, was die Befestigung erleichtert.
  9. #29
    Zitat Zitat von patti16
    hi
    auch diese Felge würde man auf die Achse montiert bekommen.
    gruß
    patrick
    mhh ich hab die Räder gerade bekommen und jetzt ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer wie ich die da ohne zusätzliches Material draufmontieren soll. Muss ich mir da etwa selber ne Feststellschraube reinbauen?
  10. #30
    Hallo Rodney,
    hier gibt's sowas:
    http://shop.embedit.de/product_005003_260.php
    Gruß Michi
