Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Layout
    Hartenholm
    ... na ja, ob man als Anfänger gleich mit 'nem AVR im SMD-Gehäuse, und dann noch ohne
    Lötstop zurecht kommt, kann ich mir eigentlich nicht so recht vorstellen.
    mfg Gerhard
    Ich mir erlich gesagt auch nicht
    Grüße Furtion
    Zitat Zitat von michaelb
    Hi hrei,
    ich bin da gar nicht so deiner Meinung! Eher der von Tobimc! Was ist daran nicht empfehlenswert?
    Kein Lötstop.
    Unsichere elektrische Ausführung -> tödlich bei
    SMD.
    Keine Garantie.
    Ungeignet für Anfänger.
    Wenige Bestückungsmöglichkeiten.
    Liegt schon länger und wurde nie zur Funktion gebracht.
    Wenn du ne fast fertige Platine hast, dann kannste die schnell bestücken und hast ne gute Experimentierplatine!
    Bei der RN-Platine hast Du eine zuverlässige, elektrisch geprüfte Platine, die sich mehrere 100-mal bewährt hat, die auch für den Anfänger gut zu löten ist, bei Bedarf auch noch Leistunbgstreiber zu Verfügung stellt und in industrieller Qualität gefertigt ist.
    Klar so ne RN-Control ist schon komfortabler! Aber für den Anfang reicht so ne Experementierplatine...
    Die RN-Control ist eine Experimentierplatine!
    ... um mal den Einstieg zu machen! Ein Nachteil für so ne Umfangreiche Platine wie die RN-Control ist dass man ewig viele Bauteile einkaufen muss und du must schauen dass du genau die Teile findest die du brauchst!
    Du kannst die Platine doch nach Bedarf bestücken! Die Beschaffung bereitetet überhaupt kein Problem, ja selbst die Bestellnummern sind für den preiswertesten Anbieter bereits angegeben.
    Henrik
    PS: Ich habe keinerlei Aktien von Robotikhardware.
    Hi!
    Geht gut!
    Man muss nur darauf achten, dass man nicht so lange drauf bleibt.
    Also wer die Platine will...
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hallo Hrei,
    zu deiner Info meine erste Platine war ne M32 Platine an den 8 LEDs und 8 Taster dran waren! Die war auch ohne Lötstop! Und...ich lebe noch Bild
    Ich will dich ja nicht fertigmachen aber so ne einfache Platine von Tobimc reicht total!!
    Gruß Michi
    HI!
    Kein Lötstop.
    SMD.
    Brauchst du für alles Lötstop?
    Ich löte alle meine Platinen OHNE Lötstopp, ich habe mehrere TQFP-Gehäuse gelötet. Das geht gut. Probiers doch einfach mal.
    Klar, ein Bisschen Löterfahrung sollte man schon mitbringen... Bild
    Keine Garantie.
    Wer sagt das?
    Was braucht man zum Anfangen mit den AVRs mehr? Ein L293D?
    Also mit der Platine kann man so ziemlich alles machen.
    Ausserdem ist das ganz gut, wenn man sich das ein oder andere selber bauen muss.
    Das finde ich ehrlichgesagt... verdammt unverschähmt.
    DIESE PLATINE FUNKTIONIERT. DIESE PLATINE TRÄGT DEN HAUPPTROZESSOR VON MEECH.
    UND diese Platine bildet die Grundlage für Sunys Hauptplatine.
    Fragen? Ich benutze diese Platine sehr gern.
    Alle Ein/Ausgänge sind steckbar.
    Wie gesagt, das ist die Meech Hauptplatine.
    G Tobi
    @tobimc
    "Und du müsstest über die Leiterbahnen zum Prozessor hin nochmal mit (Löt-)Zinn drübergehen, dass gewährleistet ist, dass keine Macke drin ist. "
    Das sagt alles. Du versuchst nun schon eine Weile das Ding hier zu verhökern. Es einem offensichtlichen Anfänger aufschwatzen zu wollen, da fehlen dann mir die Worte.
    Henrik
    No comment.
    Ich sagte um SICHERZUGEHEN.
    Ehrlichgesagt fehlen mir auch die Worte.
    Und deshalb ... ach das hat doch keinen Sinn.
    TS
  9. #19
    Hi Tobi,
    ich bin da auch deiner Meinung dass wenn alles steckbar ist es sehr praktisch sein kann! Denn du kannst dann individuell deine Ports belegen und musst nicht bei einem Fertigboard nehmen was da ist! Was auch gut ist und den Lerneffekt steigert ist was selber zu machen!
    Gruß Michi
