Bis jetzt ist ja noch von flachen Blechen die Rede und vom Löten.
So wie die Diskussion läuft hast du das auch noch nicht gemacht.
Hast Du Dir schon mal angsehen wie man Bleche lötet?
a.) Es gibt da Crimp- oder Falztechniken, die werden wohl nicht eingesetzt?
b.) Man könnte die Bleche mit Winkeln oder mit Winkelstücken versehen.
c.)Man könnte sie senkrecht kurz vor der Kante auf die Fläche setzen oder
d.) direkt in der Ecke löten.
Letzeres d.) ist dann aber gar nicht mehr zu empfehlen und schon bei c.) braucht man einen festen Glauben, dass das Ganze nicht sehr belastet wird oder besser ein paar Versteifungen, um eine Belastung abzufangen.
http://www.konstruktionsatlas.de/ind..._laengs_fv.htm
http://www.konstruktionsatlas.de/ver...bzeug/ecke.htm
