Seite 36 von 37 ErsteErste ... 2634353637 LetzteLetzte
Ergebnis 351 bis 360 von 361
Thema: Tauchbot: Mal ne ganz andere Art von Bot
  1. #351
    Neuer Benutzer
    Ich bin gerade dabei mir die Hardware zu besorgen ,den tragenden Rahmen habe ich schon gebaut und 2 Motorgondeln habe ich. Die sind bis 30m wasserdicht ,die müßen noch umgebaut werden. 300m Glasfaserkabel ist ein wenig zu viel, war aber fast umsonst. Die Daten -Übertragunsgeräte und Bildübertragung habe ich schon beschafft ,es ist noch viel zu tun, aber es geht voran. Werde bei Gelegenheit mal ein paar Bilder reinsetzen
    mfg kay
  2. #352
    hi
    @Russtaucher
    Ich habe da mehr an LuK-AS gedacht.
    mfg Luca
  3. #353
    Verden (bei Bremen)
    Hi Clemens!
    Wie schaut es nun eigentlich mit deinem ROV aus? biste nun mal wieder dazu gekommen etwas zu machen?
    MFG Felix
  4. #354
    Wollte fragen ob du wieder einmal weiter Arbeitest oder ob du das Projekt abgebrochen hast?
    mfg Luca
  5. #355
    *freu*
    Ich glaub es geht jetzt wieder weiter!
    15.10.06 - Ich bin nun wieder am Planen, in diesen Tagen werde ich mich nochmal mit den Antrieben beschäftigen, hierzu fehlen mir allerdings noch ein paar gute Ideen. Mein altes Konzept werde ich wohl über den Haufen werfen müssen.
    Viele Grüße
  6. #356
    Hallo LukAs!
    Wäre klasse, wenn es weitergehen würde. Alles Gute für's Jahr 2007! Auf das die Gesundheit mitspielt. Für dein Antriebskonzept hätte ich vielleicht einen Hinweis: Schau mal auf dieser Homepage nach: http://www.homebuiltrovs.com unter "Magnetic couplings". Da ist eine anbsolut genialer Plan, wie man einen magnetisch gekuppelten Antrieb machen kann. Für die, die mechanisch nicht so bewandert sind, sich ein solches Teil selbst zu bauen (man muß schon etwas an Präzision walten lassen und die Magneten müssen auch stark genug sein) könnte man mal bei dieser Firma hier fragen: http://www.ktr.com/ - unter "Permanent magnetic coupling". Die Kupplung heißt Minex-S (nein, ich habe beruflich nichts mit dieser Firma zu tun). Laut einer Auskunft auf der ACHEMA 2006 liefert diese Firma auch einzeln an Privatleute. Wer selbst schon mal sowas versucht hat, und keinen rechten Erfolg hatte - das kann daran liegen, daß die Magnete falsch waren, oder der Spalt zu groß, oder der Topf aus dem falschen Material ... etc.
    Ich hoffe, dieser allgemeine Tipp bringt jemandem eine zündende Idee!
    Christian
    Wenn Wasser Balken hätte, würden wir nicht tauchen sondern Mikado spielen.
  7. #357
    Hi Clemens,
    machst du denn noch weiter mit deinem Projekt ?
    Was gibt's neues ?
    Christopher
  8. #358
    1hdsquad
    Ja, würde mich auch mal interessieren... Poste doch mal, okay?
    MFG
  9. #359
    Hab jetzt gleich alle 17 !!! seiten auf einmal gelesen. bin mehrere stunden gesessen. Wirklich ein großartiges projekt.
  10. #360
    Wollte fragen ob du wieder mal weiter machst?
    mfg Luca
