Seite 25 von 37 ErsteErste ... 15232425262735 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 361
Thema: Tauchbot: Mal ne ganz andere Art von Bot
  1. #241
    Langen / Hessen
    Hallo Andal,
    nein, habe noch nix mit den anderen Motoren gemacht, wollte erst mal das wichtigste im Bot machen, den Lagesensor.
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
  2. #242
    Schön, dass es funktioniert. Gratuliere!
    Viele Grüße
    Flite
    PS: Brauchst du da jetzt zwei davon, oder kannst du mit dem einen zwei Achsen messen?
  3. #243
    Langen / Hessen
    HI Flite,
    der ADXL250 ist ein 2-Achsen Sensor, d.h. ich habe alle Spatzen damit gefangen, der ATiny26 liefert beide Werte an den Hauptprozessor.
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  4. #244
    Langen / Hessen
    HI Flite,
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  5. #245
    Bin von deinem Projekt voll auf begeistert, nun stell ich mir folgende Frage , was machst du gegen Kondenswasser, weiß zwar nicht ob es in den Tiefen in denen du tauchen willst vorkommt, aber Überlegungen solltest du dir trotzdem machen.
  6. #246
    Langen / Hessen
    HI Bodo,
    ich denke wenn ich mit einem warmen Bot (25°) in kaltes Wasser eintauche (10°) so sollte sich kein Kondenswasser bilden, wenn allerdings der Bot kälter wäre als das Wasser dann könnte es zu Kondenswasserbildung kommen, in diesem Fall werde ich dann eine Heizung ins Rohr einbauen. Denke aber ich kann mir das ersparen.
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  7. #247
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    Re: Tauchbot: Mal ne ganz andere Art von Bot
    Hi Clemens,
    vielleicht interessant für dich:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=12426
    Gruß,
    just4fun
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
  8. #248
    Langen / Hessen
    Jooo just4,
    das Ding hab ich schon studiert, kostet eine Höllenmörderische Kohle, alleine die Kamera ist so teuer wie mein ganzer T-Bot
    Gruesse Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  9. #249
    Hallo Luk-As,
    wie kommunizieren deine ganzen Atmels miteinander?
    Gruß Michi
  10. #250
    Langen / Hessen
    Hallo Michj,
    ich lasse die Atmels alle via serieller Schnittstelle miteinander kommunizieren, der Hauptprozessor sendet an den jeweiligen Slave eine Anforderung der Daten, der angesprochene Slave sendet dann seine Daten an den Master. Andere Slaves senden permanent Ihre Daten (z.B. Neigungssensor) an den Master, dieser nimmt nur dann die Daten an wenn er sie benötigt oder in einem bestimmten Rhytmus. Dieses Verfahren habe ich schon mal bei meinem Offroader angewendet und das hat prima funktioniert.
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
