Seite 22 von 37 ErsteErste ... 12202122232432 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 361
Thema: Tauchbot: Mal ne ganz andere Art von Bot
  1. #211
    Langen / Hessen
    Hallo Baui,
    ich benutze nur das Bungard Platinen Material von Reichelt oder Big C, ist zwar ein kleines bisschen teurer aber ich hatte damit bis jetzt keinen Ausschuss. Dazu ein Döschen Entwickler und einen Beutel Eisen III Chlorid. Mit einer Pflanzenlampe 100W und 30cm Abstand zur Platine wird dann 40 Minuten belichtet, danach ins Entwicklerbad für etwa 10-20 Sekunden. Geätzt wird in einer 3cm hohen Plastikschale, das dauert etwa 15 - 30 Minuten je nach Temperatur der Brühe und Anteil des wegzuätzenden Kupfers.
    Die Layouts mache ich mit Sprint Layout der Firma Abacom (www.abacom-online.de) es ist günstig und seeeeehr einfach zu bedienen, vor allem das Erstellen von eigenen Bauteilen ist sehr einfach. Hatte am Anfang auch mal Eagle probiert bin dann aber doch bei SP hängen geblieben. Eagle ist um einiges besser wenn man 2 Seitige Platinen machen will aber das mach ich ja garnnicht, wenn ich mal 5 oder 6 Brücken auf ner grossen Platine habe stört mich das überhaupt nicht.
    In der Regel geht das bei mir an einem Abend, erst Layout, dann ätzen, ruckzuck bohren und bestücken. Mit Lochraster dauert es meist länger.
    Hoffe ich habe Deine Frage beantwortet.
    Gruesse Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
  2. #212
    Langen / Hessen
    Hallo Gemeinde,
    zur Zeit bin ich am Programmieren des T-Bot´s allerding hatte ich mal wieder so eine Denkstörung Bild   bei der man sich total in einem Programm verennt. In der Zwischenzeit habe ich einfach mal einen kleinen Greifer gebaut, ob dieser jemals zum Einsatz kommt weiss ich noch nicht also nagelt mich nicht darauf hin fest Bild
    Die Bilder dazu findet Ihr im Bereich "Rohrrahmen" (es sind eh nur 2 Stck.)
    Wer nicht gucken will dem hab ich hier mal eins davon reingepackt:
    In diesem Sinne schönes Wochenende,
    Gruesse Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  3. #213
    mit welchen aktor wirst du den Greifer betreiben und wie viele Freiheitsgrade hat der greifer am ende
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
  4. #214
    Langen / Hessen
    Ich denke ich werde einen kleinen Getriebemotor nehmen um die Zange zu bewegen, mit ner Gewindestange sollte das wohl gehen. Wie gesagt es ist nur ne Spinnerei nebenbei Bild
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  5. #215
    Hallo Luk-As,
    Hallo Baui,
    Gruesse Clemens
    komme leider erst jetzt dazu wieder zu antworten. erst mal vielen Dank für deine ausführliche Antwort. ja ich denke jetzt sind meine fragen erst einmal geklärt. habe mir auch sogleich das einsteigerset von Reichelt und ein paar Bungard Platinen bestellt. Also wenn ich nochmal fragen hab meld ich mich nochmal Bild
    Baui
  6. #216
    Langen / Hessen
    Ich bin mal wieder am verzweifeln, ich kann mich einfach nicht entscheiden ob ich für den Neigunsmesser weiter an dem Magnetfeldsensor oder an einem optischen Sensor arbeiten soll. Wenn ich das gewusst hätt wie schwer das ist einen popeligen Neigungssensor zu bauen, ich glaueb ich hätte es gelassen Bild
    Deswegen git es zur Zeit auch keine News über den Bot weil ich wie gesagt an diesem doofen Sensor klebe.
    Gruesse Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  7. #217
    Tutzing
    nimm halt einen Quecsilber(oder wie man das schreibt) und einen Drehgeber!
    Wie http://www.dsh-elektronik.de/arcrobo...arcrobot09.JPG und bau auf eine Seite ein gwiecht.
    MFG ANnal
    Einen Virus für Windows? Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
    eine Sabotage sabotieren würde.
  8. #218
    das is schon disskutiert worden (seite6)
    *qss nicht weil die nur 1/0 liefern und keinen wert für die schräglage.
    *teilscheiben auch nicht weil ein nachkaliebrieren unter wasser nicht möglich ist.
    wenn du eine idee für kleine absulutwertgeber hast dann nur her damit, bin nämlich auch daran interessiert.
    mfg clemens
  9. #219
    nur so eine Spontane idee.
    Die pins mit wiederständen versehen und am AD messen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neigungsschalter_188.jpg
  10. #220
    Tutzing
