Seite 21 von 37 ErsteErste ... 11192021222331 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 361
Thema: Tauchbot: Mal ne ganz andere Art von Bot
  1. #201
    Langen / Hessen
    Und wieder gibts neue Bilder auf der HP, die Basisplatine ist jetzt auch fertig und im Gerüst montiert.
    News in "Elektronik" und "Technikgerüst"
    Gruesse Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
  2. #202
    Tutzing
    Test halt die Kamera mit einer 9V Blockbatterie!
    Einen Virus für Windows? Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
    eine Sabotage sabotieren würde.
  3. #203
    Langen / Hessen
    Hallo zusammen,
    habe meine Cam zum Laufen gebracht und gleich mal zwei Bilder für Euch geschossen:
    Der Film ist auch nicht spektakulärer, deswegen nur mal 2 Bilder
    Gruesse Clemens
    P.S.: Heute werden schon mal 2 weitere Platinen geätzt und bestückt (T-Bot 1 COM und T-Bot 1 Leckage). Wenns fertig ist gibbet wieder Bildchen auf der HP.
    Grüße Euer LuK-AS
  4. #204
    Moin
    Die Bilder sehen doch ganz gut aus. Aber was bitte ist eine Platine für "Leckage" ???
    Andun
    www.subms.de
  5. #205
    Langen / Hessen
    Hi Andun,
    hier mal ein Bildchen von einem meiner Leckage-Sensoren:
    Mit Hilfe dieses Sensors kann ich feststellen ob in das Gehäuse Wasser eingedrungen ist. und wenn irgendwo ein Leck ist dann nennt man das "Leckage".
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  6. #206
    Langen / Hessen
    Sooooo,
    und wieder habe ich zwei neue Platinen fertig (wie schon oben angekündigt) zu finden im Bereich "Elektronik" und der gesamte Bus nochmal im Bereich "Technikgerüst"
    Bis bald, Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  7. #207
    Achsoooo. Ja, das ist gut. So ein Leck Sensor braucht man wohl schon.
    Frage: Bei deiner Busplatine: Da gehen doch alle Leitungen komplett bis nach hinten durch, oder? Wie machst du das? hängst du einfach nur an jeder Platine andere Ports an die Platine und lässt die anderen offen, oder wie regelst du das sprechen über die Busse? Oder hast du ein Protokoll, oder so was geschrieben?
    www.subms.de
  8. #208
    Tutzing
    was hatt der Roboter bis jetzt eigentlich gekostet?
  9. #209
    Langen / Hessen
    @Andun:
    Einige Ports des Mega32 sind auf den Bus geführt und werden von den Steckplatinen einfach genutzt, ich kann die Steckplatinen hinstecken wo ich will die Funktion ist immer gewährleistet, das einzige worauf ich beim Layouten achten muss ist, dass ich keinen Port doppelt belege, ein Protokoll gibt es also nicht.
    @Andal:
    Ich habe aufgehört zu zählen aber wenn ich das Ganze nochmal durchrechne sind es bestimmt 250,00 Euro bis jetzt.
    Gruesse Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
  10. #210
    Halllo Luk-As,
    ich verfolge dein Roboterprojekt schon seit längerer Zeit. Sieht echt super aus.
    Aber ich habe eine Frage bezüglich der geätzten Platinen. Wie ätzt du die, welches Material und welche Software benutzt du?
    Ich wollte auch schon immer mal damit anfangen, aber irgendwie hab ich noch nicht so den richtigen Biss gehabt. Aber wenn man die Platinen sieht, wird man schon neidisch
    Würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen
    Baui
