Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: USBisp reparieren
Baum-Darstellung
    Kagerer
    USBisp reparieren
    Hallo.
    Ich hab anscheinend meine USBisp geschrottet.
    Habe neulich bei einer Schaltung versehentlich den Spannungsregler überbrückt und dadurch 12V auf die Schaltung gegeben (Bin mir aber gar nicht sicher ob er da angesteckt war, aber wiso sollte er denn sonst nicht mehr funktionieren?). Der µC der Schaltung war natürlich hinüber.
    Leider geht mein Programmieradapter jetzt auch nicht mehr. Bekomme bei avrdude nur noch eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
    Der USBisp wird vom AVR-Studio noch erkannt und auch den ATMega8 auf ihm kann ich noch auslesen und neu programmieren.
    Die Schaltungen an denen er nicht mehr funktioniert lassen sich aber mit einem anderen Programmierer programmieren, also muss der Fehler am USBisp liegen.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen den Adapter wieder zum laufen zu bekommen.
    Christian
    PS: Das löschen des Bausteins im AVR-Studio funktioniert manchmal ohne Probleme. Und machmal mit folgender Fehlermeldung:
    Setting device parameters, serial programming mode ..OK
    Entering programming mode.. FAILED!
    Leaving programming mode.. OK
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrdude.jpg
