Thema: ISP - Anschluss
    ISP - Anschluss
    Hoi,
    ich hab vor ein ganz kleines µC-Board aufzubauen auf einem Lochraster mit ein paar LEDs und Taster und einer ISP-Schnittstelle. Verwenden tu ich den ATmega8.
    Problem ist, das ich eine Schaltung für den ISP gefunden habe, aber nicht weiss ob es so funktionieren wird und ob der verwendete DB25 eine Buchse od. ein Stecker ist ? Bild
    Verbinden will ich das ganze mit der paralellen Schnittstelle des PCs. (der ja nen DB25F hat - also ne Buchse ).
    Die Frage ist also ob das im Bild eine Buchse od. ein Stecker ist ? (nicht schlagen, wenn mann das eigentlich wissen sollte Bild   )
    Für hilfreiche Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
    Im Prinzip ist es egal was für ein Geschlecht es ist. Die Hauptsache ist, es ist das Gegenstück zu dem was vom PC kommt Bild
    Ich habe dafür ein Stecker(M) und stecke diesen in die Buchse(F) des Verlängerungskabel vom LPT.
    Danke für deine Antwort, dann nehm ich mal das Männlein Bild
    An der Saar
    Das X5 scheint ein female zu sein.
    Der Schaltplan schaut schwer nach Eagle aus.
    Das Bauteil X5 scheint mir aus der Bibliothek "con-subd" ein F25 zu sein. Das männliche Gegenstück M25 schaut -- wen wunderts -- anders aus.
