Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: heute mal horizontal
    Berge
    Meine Frage:
    Kann ich einen Viertakter (Kawa_Rasenmähermotor) mit vertikaler welle Horizontal betreiben?Genugt es den Vergaser um 90 Grad zu wenden, damit der Schwimmer nicht beeinflusst wird???
    Dank im Vorraus
    Bängel
    wenn das gerät einen ölhaushalt(ölwanne) für die schmierung der kurbelwelle und so weiter hat , geht es nicht. wird die schmierung dem benzin mit bei gemischt ist es kein problem.
    mfg pebisoft
    mfg pebisoft
    Also doch lieber n Zweitakter??
    Aber der Zwiebacksägengeruch und das Geräusch, naja, wenns nicht anders geht.
    Danke
    Bängel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Berlin
    Hast du mal das Winkelgetriebe eines billigen Winkelschleifers in Betracht gezogen?
    Hast du bereits Erfahrung mit diesen Getrieben?Es soll mit Hilfe des Motors eins sehr schwerer Bot angetrieben werden. Hält ein solches Getriebe?
    Berlin
    Kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe dir das geschrieben weil die Jungs aus der Kampfroboterecke damit hantieren. Hier ungefähr: http://www.roboteers.org/board.php?b...023ac96&page=4
    Niederbayern
    wenn du vielleicht nen motor nem vertikutierer nimmst? die sind IMHO schon mit horizontaler Kurbelwelle.
    Bernhard
