Werbung
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
du köntest auch einige kleine solarmodule nehmen und mit hilfe der anordnug von verschiedenen winkeln dan den optimalen winkel zu berechen 20° 10° 0° -10° -20°
bei optimalen lichteinfall müsste bei 0° die grösste spannung entstehen
bei 10 -10 die gleiche und bei 20 -20 die gleiche
so würde sich jetzt der soneneinfalswinkel ändern
würden sich die spannungen ändern zb bei 10 grad 9 volt
und bei -10 grad 11 volt
nunn müsste man den motor ansteuern biss beide spannungen gleich gross sind die grenzwerte muss man selber so wählen dass es sinnvol regelt
und die mittelzelle währe zur berechnug ob sich ne drechung rentiert
-20 +20 wäre dafür gedacht um den messfeler zu minimieren mann
könnte die beiden werte adieren und diesen vewenden
zur steuerung würde ich nen Getriebemotor nenmen und ien nur ganz kurz starten das sich das ganze um zirka ein halbes grad dreht
vieleicht mit nem induktiven fühler auf das zahnrad
oder natürlich ein steppermotor was bei einer kleinen anlagee sicher besser funktioniert
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
