Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: invalid lvalue
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ich glaub ihr sucht in die falsche Richtung,
    normalerseise setzt/löscht man ein Bit doch u.a. so:
    // löschen
    PORTB &= ~(1 << PB3);
    // setzen
    PORTB |= (1 << PB3);
    49°32'N 8°40'E
    stimmt...
    in der io***.h steht nämlich das:
    /* PORTB */
    #define PB7	7
    #define PB6	6
    #define PB5	5
    #define PB4	4
    #define PB3	3
    #define PB2	2
    #define PB1	1
    #define PB0	0
    das heisst, daß der Präprozessor aus deinem "PB0 = 0x1F" das macht:
    0 = 0x1F;
    Du versuchst also einer Zahl einen anderen Wert zuzuweisen, was natürlich nicht funktionieren kann.
    (und genau das besagt auch die Fehlermeldung... frei übersetzt: "dem Ding links vom = kann man nix zuweisen")
    nimm die Variante von linux_80, so macht mans richtig.
    An der Saar
    Klaro, aber daß bei
    PORTB = / &= / |=
    ein 'illegal lvalue in assignment' kommt, ist recht ungewöhnlich.
    Bei PB3 = ... ist das klar, weil PB3 eine Konstante ist und auflöst zu
    3 = ..., was ja auch Käse ist.
    Richtig ist zB
    PORTB |= _BV(PB3);
    Übrigens empfiehlt es sich, die Port-Definitionen an einer _einzigen_ Stelle in der Quelle zu halten, damit man beim Ändern eines Ports (zB von PortB.0 auf PortD.2) wirklich nur 1(!) Stelle im Code ändern muss, was erforderlich ist, wenn man das Design ändet und man ein anderes Layout der I/O-Pins verwendet.
    Tückisch wird es sonst, weil mindestens 3 Register zu einem Port(pin) gehören, typischer weise
    - PORTx (Ausgang, Pullups)
    - PINx (Eingang)
    - DDRx (Richtung)
    49°32'N 8°40'E
    PORTB = .... funktioniert natürlich...
    er meinte aber nur daß er "PORTB auch mal ausgeschrieben" hat, was natürlich bedeuten könnte daß dann sowas wie
    PORTB0 = 0xFF;
    PORTB1 = 0xFF;
    etc.
    dabei rausgekommen ist.
    Immer diese Crosspostings. :/
    Auf solche simplen Fragen wirst du bestimmt in *einem* Forum mehr als genügend Antworten bekommen, es besteht also keine Notwendigkeit, in das Fettnäpfchen "Crossposting" zu treten.
    ich will bits weder löschen noch setzen. ich will den port b als eingang haben, also seine datenrichtung festlegen. wie um himmels willen mach ich das denn nun ?
    #include <avr/io.h>
    DDRB = 0x00;
    Das muss funktionieren, ansonsten ist irgendwas sehr grundlegendes falsch!
    Vielleicht mal die neuste Version installieren/neuinstallieren ??
    MfG Kjion
    ich hab jetzt komplett alles neu installiert und auf den neuesten stand gebracht. und siehe da: es funktioniert Bild   danke euch allen.
