Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Flaschenaufnahme..brauche Hilfe bei der Konstruktion
    Aachen
    Die Flasche soll genommen/gegriffen werden, dann übers Glas gefahren, eingeschenkt werden, Einschenken und dann wird sie wieder zurück gefahren und losgelassen/abgestellt.
    Das passiert dann jen nach Cocktail oder Longdrink mit einer oder mehr Flaschen hintereinander.
    Involut
    hessen
    also ich mache dir mal die zeichnung hoffe das dir die dann auch gefällt und nach deinen Vorstellungen ist.
    gruß
    patrick
    hessen
    könntest du mir vielleicht noch sagen wieviel du an motoren oder Servos nehmen willst??
    gruß
    patrick
    Aachen
    Ich habe an meiner Schrittmotrkartte noch einen Platz frei.
    Allerdings gehen mir dann auch langsam die Pins am AVR aus.
    Am besten 1 oder 2 Servos oder GetreibeMotoren.
    Involut
    hessen
    ok gut. dann mach ich mich mal dran aus was haste den vor das ganze zu machen???
    gruß
    parick
    Aachen
    Ich denke Holz ist das einzige was ich einigermaßen bearbeiten kann.
    hessen
    hmm....... also das was ich jetzt zeichne wirste mit holz nicht bauen können und wenn sehr schwer
    Aachen
    Also ich wollte ja nur mal sehen was Du überhaupt gemeint hast.
    Deshalb kann ich ja auch nichts dazu sagen...
    @Involut
    Ich hab das Spielzeug vor einem Jahr für 19,90 im Sonderangebot gekauft und bei einer Party ferngesteuert das Bier aus den Kühlschrank geholt. Da es funktionierte, kam die Idee zum Vollautomaten. Der Arm hat leider nur 2 vertikale Achsen, aber die Stabilität für 1 kg Last. Die Positioniergenauigkeit hält sich in Grenzen , aber es geht noch. Hab mir nach den Tests gleich ein Zweitmodell als Ersatzteillager geholt. (Das Bild zeigt das Zweitmodell, weil sich Stupsi grad in einer Umbauphase befindet)
    Es ist eine schöne Roboter-Basis für Leute, die mechanisch nicht so gut drauf sind und mit den begrenzten Möglichkeiten des Arms auskommen.
    Ich möchte mich auch kostenmäßig auf ein Minimum beschränken.
    Die Technik z.Zt:
    - Antrieb mit 2xRB35;
    - Umbau von Rädern auf "Gummikette"(Fahrradschlauch) wegen hoher Türschweller
    - Steuerung mit RN-Control
    - Sensorik: Bumper, Odometrie, (Ultraschall oder IR-Entfernung)??
    - Arm ca. 25cm höher gesetzt.
    - E-Magnet am Arm zum Kühlschrank öffnen und Schließen
    - Funk-Videokamera auf dem Arm, Empfänger am PC
    - Addlink-Funkmodul für RS232 zum PC
    - Armsteuerung mit ATMEGA8 über I2C (läuft aber noch nicht)
    Für die ordentliche Funktion sind aber noch viele Erweiterungen notwendig.
    Funktionstermin: Weihnachten! (Das Jahr dazu ist offen)
    Zur Zeit befasse ich mich aber noch mit der Navigation. Er findet von der Startposition "Wohnzimmer" immer noch nicht Küche, geschweige zum Kühlschrank.... ein Kompass oder sowas wird notwendig sein.
    Es gibt viele Umbau-Fotos, Skizzen und Schaltungen (wenig Software) dazu, hab aber Probleme, eine Webseite zu bauen, um das alles zu veröffentlichen.
    Vielleicht "klau" ich mir mal ne Webseite, die ich dann für meine Zwecke modifiziere.
    Dein Thread ist also auch für mich sehr interssant.
    Ich werd die Aufgabe erweitern: er soll das Bier auch ins Glas einschenken.
    Das größte Problem wird es sein, die Flasche zu öffnen und zu schließen.
    Mal sehen, was dieser Thread noch für tolle Ideen bringt.
    Gruß Stupsi
    hessen
    hi
    also ich habe mal gezeichnet und bin dadrauf gekommen, versuche es wenn möglich aus Alu fertigen zu lassen.
    wenn das nicht gut genug ist dann sag auf jeden fall bescheid, dann brauch ich noch mehr Infos wie du das ganze machen willst mehr Bilder usw. . Haste auch eigentlich ein Video von deinem Roboter??
    gruß
    patrick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken flaschenhalter.jpg
