Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Motor an der Kette
    Aachen
    Hi Waste
    meinst Du das es ein Perpetuum Mobile wird oder liest Du es aus meiner Aussage?
    Involuit
    So wie ich deine Rechnung sehe, hast du Pein = Paus angenommen. Das sind schon mal 100% Wirkungsgrad, was einem Perpetuum Mobile gleich kommt. Wenn das so wäre, dürfte der Motor keinen Innenwiderstand haben. Hat er aber!
    Also irgendwas ist da noch faul?
    Gruss Waste
    Aachen
    ..ahso ...
    genau heisst Pein=Paus+Pverlust.....
    Genau!
    Und Pverlust fehlt mir in deiner Rechnung ganz oben.
    Ja prima ich habe gerade auch noch einmal nachgemessen, das ist die richtige Antwort auf den Teil a.)
    Saubere Lösung.
    Richtig, ich habe in der Freude über den guten Ansatz die Lösungen verwechselt.
    Die mechanischen Verluste sind extrem gering. Die elektrischen Verluste sind in die Rechung einzubeziehen.
    Danke an Waste.
    Aachen
    kann man den Pverlust aus den gegebenen daten errechnen?
    Involut
    Ja, die gegebenen Daten beschreiben die gesuchten Werte.
    Aachen
    Okay,
    dann gebe Ich zu dass ich die Verlusleistung nicht errechnen kann.
    Bin aber auch gespannt wie es geht.
    Involut
    Wenn Du noch mal genau hinsiehst fällt Dir die Lösung sicher auch ein.
    Ich hoffe nur, daß ich durch meine erste Bemerkung zur Lösung oben keine Verwirrung gestiftet habe.
    Die Verlustleistung ist I² * Ri = 0,017² * 30 = 8,67mW
    Damit wird die abgegebene Leistung vom Motor
    Pmech = Pein - Pverlust = 35,7 - 8,67 = 27mW
    Gruss waste
