Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 76
Thema: RN-Power
  1. #31
    Damit ich auch eine Idee hab: Gibt's einen Schaltplan oder so von dem Board ? Was is'n da drauf ?
    mfg robert
  2. #32
    Es gibt im Download-Bereich eine Anleitung von Stupsi. Er ist der eigentliche Hardware Autor.
    Datei RN-POWER in der Rubrik: https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...gory&cat_id=16
  3. #33
    hm also so wie ich das prg verstanden hab sollte doch kurz die LED 3 aufblinken danach LED im sekunden takt und dann irgendwan nur die LED 1 an sein. ist das so korrekt??
    wenn ja ist wohl irgendwas mit meiner hardware im trüben Bild
    I2cstop mach ich Bild
    und ein kleines testprg wäre genial Bild
    aber frickeln macht auch spass ich werd mir noch mal die hardware mal genauer ansehen
  4. #34
    Eine LED sollte sekundenweise blinken, tät ich auch sagen
    @Frank: danke, jetzt blick ich durch !
    mfg robert
  5. #35
    wenn man das Board anschließt sollte die Grüne LED angehen und die Gelbe LED im Sekundentakt blinken. Wie schon erkannt läuft mein Board mit 14,7456 MHz. Daher ist auch das Programm im Moment dafür kompiliert.
    Zum Testen habe ich das ganze einfach an den PC gehängt und von da aus per HTerm ( [url]http://www.der-hammer.info/terminal//url] ) die Befehle gesendet. Der Vorteil von Hterm ist, das man da die Werte Hexadezimal eingeben kann.
    Um die Motoren laufen zu lassen muss man dann folgende Kommands über die serielle Schnittstelle ( 38400 Baud ) senden ( als Beispiel, alle Werte Hexadezimal, einfach so kopieren und in Hterm eingeben ):
    Beide Motoren auf volle Geschwindigkeit
    23 72 6D 49 FF
    Beide Motoren rechts herum
    23 72 6D 4C 01
    Wenn man nur die Geschwindigkeit oder nur die Richtung setzt passiert erstmal nichts.
    Motoren stoppen dann mit:
    23 72 6D 43
    Hoffe das hilft fürs erste...
    MfG Kjion
    PS: Ich hab übrigens den UART Teil geschrieben, Dieter den I2C/TWI Teil...
  6. #36
    Zitat Zitat von stupsi
    ....und Kjion, der den I2C-Part geschrieben hat, ist zur Zeit mit der UNI beschäftigt und kann sich vorerst nicht in das Thema vertiefen.
    Da gab's eine Diskussion über die default-I2C Adresse. Welche ist das nun ?
    mfg robert
  7. #37
    is ja genial Bild   also über RS232 leufts schon mal Bild
    jetzt muss ich aber doch langsam mal einen kühlkörper anbringen Bild
    und dann mal über I2C bus noch mal probieren Bild
    ich bedanke mich bei allen Bild
    vor allem bei picnick der immer wieder gute einfälle hat Bild
    ich werde nachher mal die firmware abgewandelt auf 16 Mhz und 9600 Baud mal hochladen dann können die leute die sich das board nachgebaut haben und den 16 Mhz quarz drinne haben auch mal testen Bild
  8. #38
    also ich denke mal die I2C adresse ist &H04 denn da reagiert das Board werd glich mal die sequenzen die über RS232 gesendet werden mal auf den I2C bus senden Bild   mal sehen was da kommt Bild
  9. #39
    also mit den sequenzen gehts net Bild
    schade schade schade Bild
    hier zuerstmal die firmware für 16Mhz Quarz und 9600 Baud
    rnpower.hex
  10. #40
    Au wei, was hab ich da angerichtet [-X
    Den assie17 auf Glatteis geschickt und dem PicNick die Haare zu Berge steigen lassen. Peinlich.
    Dieter hat mir vor einiger Zeit geschrieben, das die Software vom 16.04 ist nicht mehr aktuell ist; er hat was Neues und eine Bedien-Software für den PC gibt es auch schon. Dummerweise hat er mir die Software nicht zugemailt. Mein Prototyp ist leider zur Zeit bei Ihm und er ist nicht erreichbar (ich kann also nicht mittesten). Wahrscheinlich ist er z.Zt. an einem schönen Strand beim Surfen.
    @assie17 ..... ich bitte um ein wenig Geduld, es kommt noch Neues.
    Und die angefangene Bedinungsanleitung vergiss bitte vollständig, denn Dieter hatte mir erzählt, das die Initialisierungsroutine noch nicht in der Software enthalten ist.
    Gruß Stupsi
