Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 76
Thema: RN-Power
  1. #21
    Ein Versuch:
    Im Programm rnpower.c steht:
    /* Initialisieren des UART */
    uart_init(read_eeprom((uint16_t) &ee_config[0]));
    Mach einen Kommentar draus und schreib
    uart_init(UBRR_BAUD);
    damit wir da mal sicher sind, was er tut.
    Da auch Pferde kotzen, rechne mal den wert UBBR_BAUD nach
    UBRR_BAUD = ( CPU / ( Baudrate * 16 ) - 1 )
    und kontrolliere in der LSS -Datei ob das auch stimmt.
    mfg robert
  2. #22
    ich hab jetzt mal den kompletten Source gelöscht und wieder die Constanten: fcpu und UART gesetzt Bild
    jetzt bekomm ich eine ausgabe Bild
    da kommt nu Start Bild   was ja auch richtig ist Bild
    aber immer noch keine reaktion bei I2C befehlen Bild
    also ich hab nu folgendes gemacht:
    I2cinit
    Local Befehle As String * 1 ' länge des Strings
    Befehle = "a"
    I2csend &H02, Befehle, 1
    desweiteren sende ich den gleiche befehl noch an folgende adressen: &HC5 &H40
    aber immer noch keine reaktion Bild
  3. #23
    Schreib mal lieber
    DIM Befehl as Byte
    Befehl = 97
    I2Csend &H02 , Befehl, 1 ' nu ?
    Ist so in der Bascom help, also seien wir brav.
    I2Csend &H04 , Befehl, 1 ' alternative
    mfg robert
  4. #24
    Brav ist immer gut Bild
    irgendwas tut sich da Bild   zumindest blinkt mal kurz das eine led auf Bild
    aber der motor dreht sich immer noch net Bild
    muss ich den Motor speed noch einstellen ??
  5. #25
    Speed ? probieren, könnte sein
    Haben die Schweinehirten kein Demoprogramm dabei ?
    Am besten wär's du würdest die Befehlsdefinitionen in eine .DAT file übertragen, als "const" , dann tust du dir Im Bascom leichter
    mfg robert
  6. #26
    leider kein Testprg dabei Bild   aber direkt schweinehirten?? wenn man wenig Zeit hat ist das leider so Bild   ausserdem sind schweine ganz nützliche tiere Bild
    zuerst sollte es einfach mal nur ein funktions test werden. aber irgend wie leuft das immer noch net so richtig Bild
    hab mal in der Datei: auswertung.c bei:
    case MOTOR_AN_RECHTS:
    MOT_RECHTS_ENABLE;
    noch ein: uart_puts_P("MOTOR RECHTS AN");
    dabei geschrieben aber hier kommt auch keinerlei ausgabe Bild
    man oh man ist das alles ein frickeln, nur gut das frickeln spass macht Bild
  7. #27
    Zitat Zitat von assie17
    ..ausserdem sind schweine ganz nützliche tiere Bild
    Sag ich ja: brave Leute
    Die uart_puts gehen jetzt ?
    dann mach dort, wo er eine Nachricht kriegt (im rnpower.c), egal welche, gleichmal ein Print , daß irgendwas reingekommen ist.
  8. #28
    hab mal bei:
    while (laenge = uart_get_message(nachricht))
    uart_puts_P("NACHRICHT"); -----diese Zeile eingefügt
    //und Nachricht auswerten
    nachricht_auswerten(nachricht, laenge);
    aber leider keinerlei ausgabe Bild
    was denn nu??
  9. #29
    Probier mal I2Cstop nach dem senden. vorher wird er scheinbar nicht lebendig
  10. #30
    Am besten wäre es wenn einer der Firmware Autoren Kjion oder Dieter hier noch ein kleines Demo-Prg. posten könnte, damit man die RN-Power User schon mal die Grundfunktion nutzen können.
    Frank
