*murmel*
Sieht laut Prog so aus, daß die I2C Adresse 0x040 sein könnte
(ohne Gewähr)
Werbung
*murmel*
(ohne Gewähr)
Das ist kein string.
Zum Ascii-Wert von 'a' (d'97' = 0x61) wird der Wert von Rechts (0) addiert. bleibt also 'a'
bei den anderen Befehlen ist es auch so.
Wie ist das mit dem Print ? geht das nu ?
wenn du mit dem pony die fuses anschaust, sollten eigentlich nur die beiden OSZ angehakt sein. das ist der betrieb mit quartz
mfg robert
Hossa,
zuerst mal vielen Dank das du dir die mühe machst![]()
also ich hab gestern noch ein wenig rumprobiert.
und hab keine print ausgabe mit der firmware bekommen.
Wenn ich aber irgend ein anderes programm lafen lasse dann bekomm ich eine![]()
hab gestern mal in der Firmware den krummen wert von der fpu und die baudrate probiert zu ändern aber auch hier keinerlei ausgabe![]()
irgandwaas ist foul ich weiß nur noch net was![]()
Fuses ist auf externen quarz eingestellt.
Welchen Quartz verwendest du ?
in der Source (.h) steht was von 14,745600 MHZ
ev. müßtest du das ändern und das ganze Zeug durchkompilieren
mfg robert
Vielleicht solltest du mal den EEPROM löschen, damit er frisch mit den definierten Werten anfängt.
Ich fürcht, vorher isses ihm wurst, was du kompilierst
mfg robert
*seufz*
Für deine Hardware bürgst du mit dem Augenlicht ?
mfg robert
Gut, ich schau mal genau in das Programm, vielleicht läßt sich das einkreisen.
Was für Zeichen siehst du am Schirm ?
mfg robert
