Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 76
Thema: RN-Power
    *murmel*
    Sieht laut Prog so aus, daß die I2C Adresse 0x040 sein könnte
    (ohne Gewähr)
    Hossa,
    also &H40 ists net Bild   oder mein board spinnt Bild
    hm desweiteren steht da:
    #define RECHTS 0
    und dann:
    #define MOTOR_AN_RECHTS 'a' + RECHTS
    also ist eigendlich der befehl "a0" geht aber auch net Bild
    Das ist kein string.
    Zum Ascii-Wert von 'a' (d'97' = 0x61) wird der Wert von Rechts (0) addiert. bleibt also 'a'
    bei den anderen Befehlen ist es auch so.
    Wie ist das mit dem Print ? geht das nu ?
    wenn du mit dem pony die fuses anschaust, sollten eigentlich nur die beiden OSZ angehakt sein. das ist der betrieb mit quartz
    mfg robert
    Hossa,
    zuerst mal vielen Dank das du dir die mühe machst Bild
    also ich hab gestern noch ein wenig rumprobiert.
    und hab keine print ausgabe mit der firmware bekommen.
    Wenn ich aber irgend ein anderes programm lafen lasse dann bekomm ich eine Bild
    hab gestern mal in der Firmware den krummen wert von der fpu und die baudrate probiert zu ändern aber auch hier keinerlei ausgabe Bild
    irgandwaas ist foul ich weiß nur noch net was Bild
    Fuses ist auf externen quarz eingestellt.
    Welchen Quartz verwendest du ?
    in der Source (.h) steht was von 14,745600 MHZ
    ev. müßtest du das ändern und das ganze Zeug durchkompilieren
    mfg robert
    Vielleicht solltest du mal den EEPROM löschen, damit er frisch mit den definierten Werten anfängt.
    Ich fürcht, vorher isses ihm wurst, was du kompilierst
    mfg robert
    Hossa,
    in den Sourcen hab ich das schon geändert und auch in dem Makefile
    da steht jetzt 16000000 drinne Bild
    aber da kommt immer noch nix Bild
    eeprom ist alles auf ff also gelöscht hab es aber noch mal zur sicher heit gemacht aber immer noch nix Bild
    *seufz*
    Für deine Hardware bürgst du mit dem Augenlicht ?
    mfg robert
    das ist so eine sache Bild   ich weiß nu gar net mehr was ich denken soll Bild
    aber: wie gesagt mit einem anderen programm bekomme ich ausgabe Bild
    also kann das doch nur an der firmware liegen Bild
    Gut, ich schau mal genau in das Programm, vielleicht läßt sich das einkreisen.
    Was für Zeichen siehst du am Schirm ?
    mfg robert
