Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Resonator mit PLL
  1. #31
    Die Diode soll schon drin bleiben. Ein zusätzlicher Widerstand von 1MOhm soll die Basis wieder auf 0V bringen wenn das Signal wegbleibt.
    Die Reduktion der Verstärkung setzt ein, wenn der Transistor weniger leitet. Das kann man gut an der jeweiligen Transistorkennlinie ablesen.
    ich habe die Diode "reingebaut" aber er begrenzt weiterhin auf die Versorgungsspannung. Dass ist nicht dass was ich bezewecke.
    Er soll ja auf eine gewünschte oder bestimmte Wert begrenzen.
    Oder ist die Schaltung garnicht dafür geeignet. Bin grad voll radloss Bild
    Cengiz
    hier die simulation
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken agc2_sim.png   agc2.png
  3. #33
    Wenn Du R8 hat kannst Du R1 weglassen. Das war die Ergänzung der ursprünglichen Schaltung die einen kleinen Fehler hatte.
    Mit R9 und R10 komme ich gar nicht klar. R4 und R6 wurden im Wert extrem geändert. Ich glaube nicht, dass die Schaltung so funktioniert.
    Kansst Du die Änderung erklären?
    die Widerstände R10, R9 dienen nur für PSpice damit er richtig simuliert.
    Denn PSpice rechnet nach Knoten/Machen regel und falls die 2 Bauteile keinen bezug zum Masse haben, gibt PSpice Fehler. Deswegen sind die auch sehr gross gewehlt.
    R4,R6 habe ich geändert damit ich die Verstärkung kleiner machen kann.
    Begrenzt dieser Schaltung überhaupt? Inzwischen bin ich skeptisch geworden.
    Cengiz
  5. #35
    Durch die Änderung von R4 von 680 auf 4,7 hast Du die Variation der Verstärkung von 144:1 auf 2:1 herabgesetzt. Viel kann die Schaltung nicht mehr machen.
    Wie groß ist die Schwellspannung des Fet? Bei welchem Wert der Ausgangsspannung wird sie erreicht?
    Nimm ein Testsignal am Eingang das ausreichend klein ist, so dass die Regelung nicht einsetzt. Erhöhe es über 0,1sec. Beobachte die Abregelung. Fahre das Signal mit Sprung auf kleinen Pegel zurück. Beobachte die Erhöhung der Verstärkung über 0,3sec.
    Wenn Du erkennst wie sich die Schaltung mit R7 und R8 verhält, dann kannst Du das Filter und den Hauptverstärker integrieren.
    habe alles rückgängig gemacht.
    Die spannungen habe ich jetzt überall dargestellt.
    Ich sweepe mit der AC Spannung(0,1V...1V) un schaue über Frequenz an.
    Aber : ess müsste ja irgend wie gegrenzen aber dass ding verstärkt biss kV bereich. Im Zeitbereich wird halt auf die Versorgungsspannung begrenzt.
    ich lege mal alle bilder auf.
    Bin echt ratlos und es tut mir leid dass ich Dich von Deiner Zeit abhalte.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken agc3.png   agc3_sim.png   agc3_sim_time.png
  7. #37
    ach ja, vofür ist eigendlich R1 und die Versorgungsspannung darüber???
  8. #38
    Bei welcher Spannung setzt die Begrenzung ein?
    Ich habe das Datenblatt des Fet nicht angesehen, aber ein BF245 C hat etwa -5V Schwellspannung und der BF245 A so um die -1V.
    Wenn 5V am Ausgang anstehen bevor die Regelng einsetzt, dann sind das nach dem 1 Verstärker 0,1V und vor dem 1. Verstärker 0,7mV.
    1. Verstärker v=144, 2. Verstärker v= 50
    wird das Signal dann größer, dann kann der erste Verstärker bis auf v=2 abregeln, das heißt bis ca. 50mV gibt es keine Übersteuerung.
    Nur grob geschätzt, um die Verhältnisse zu umreißen.
    Die Schaltung kann man auch umdimensionieren wenn man sie dann verstanden hat. Sieh es Dir damit noch mal an, vor allem auch die Transistorkennlinie.
    Das wird die Versorgungsspannung für ein Mikrofon sein.
    letzte frage für diese Woche:
    Wieso habe ich am Eingang nach dem C1 eine negative Spannung?
