Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Unterschied 90s2313 und atmega8
    gibt es einen Unterschied zwischen 90s2313 und atmega8 bezüglich der konfiguration von 1wire.
    Ich hab da ein Problem mit dem Atmega8 und dem ds1820. Bekomme den sensor nicht zum laufen. Habe den Sensor erfolgreich mit dem 90s2313 gestestet.
    Ich habe auch das gleiche Programm genommen und nur das regfile getauscht.
    Ich wollte den portb.0 nehmen, also
    config 1wire=portb.0
    müsste doch richtig sein, aber irgendwie findet er dort keinen Sensor.
    Hab natürlich den Widerstand von + auf pb0 nicht vergessen.
    Weiß vielleicht jemand rat?
    MFG
    Sunwatch
    Hab jetzt meinen Fehler gefunden. Man muß ja noch die fuse bits setzen.
