Thema: ATmega 16Bit PWM?
    ATmega 16Bit PWM?
    ich würde gerne wissen ob schon jemand den Versuch unternommen hat bei einem ATmega (32 oder 12 Bild   den 16Bit PWM vom Timer1 im FastPWM Mode zum laufen zu bringen.
    Ich habe da leichte probleme...
    Danke mal im vorraus
    Re: ATmega 16Bit PWM?
    Ja.
    Bei was den genau ??
    MfG Kjion
    Aachen
    Du musst die Register nur entsprechend dem Datenblatt setzen Bild
    Schau mal, im Datenblatt auf Seite 111 (Mega16). Ich hab ihn schon problemlos iim Mode 14 betrieben.
    Ok,
    nachdem sich gerade meine platte mit den sources und dem system etc. verabschiedet hat und ich neu installieren durfte, eine frage. hat jemand zufällig nen beispiel für nen 16Bit PWM im Fast mode oder Phase Corrected Mode etc. ?? Bild
    Freiburg
    Vielleicht bringts dir (oder anderen was)...
    Beispielcode:
    #include "PWM.h"
    * @brief This function sets a PWM duty-cycle value.
    * @param pwmc - specifies PWM channel (A, B, C)
    * @param value - duty-cycle value (0..255)
    * @note Values below 0 result in a duty-cycle value of 0,
    * values higher than 255 will be set to 255!
    void setPWM(char pwmc, int value)
      int pwmdc;  //pwm duty-cyle value
      if (value > 255) value = 255;
      else if (value < 0) value = 0;
      pwmdc = 255 - value;
      // set PWM
      if ((pwmc)=='A') {
       OCR1A = pwmdc;
       PWM_value[0]=value;
      else if ((pwmc)=='B') {
       OCR1B = pwmdc;
       PWM_value[1]=value;
      else {
       pwmc ='C';
       OCR1C = pwmdc;
       PWM_value[2]=value;
    * @brief This small function returns the duty-cylce value for a PWM outport.
    * @param c - specifies PWM channel
    * @return duty-cycle value for PWM channel
    * @retval 0..255
    * @see InterpreteCommand()
    int getPWM(int c)
     return PWM_value[c];
    * @brief PWMinit configurates the onboard PWM controller.
    void PWMinit(void)
    	int i;
    	i = 0x00FF;
    	TCNT1 = i;  //set TimerCounter
    	i = 253;
    	TCCR1A = i; //set compare output mode and waveform generation mode
    	i = 9;
    	TCCR1B = i; //set ClockSource and waveform generation mode
    	//set PWM outputs
    	for (i=0;i<3;i++)
    	  PWM_value[i] = 0;
    	  setPWM((i+65), 0);
    	i = 0x00FF; //set all duty-cycles to 0%
    	OCR1A = i;
    	OCR1B = i;
    	OCR1C = i;
    	TCCR1C = (128+64+32);  // activate PWM outports OC1A, OC1B and OC1C
    Und hier die PWM.h:
    * @var PWM_value
    * Array containing current PWM outport values.
    int PWM_value[3];
    void setPWM(char pwmc, int value);
    int getPWM(int c);
    void PWMinit(void);
    Hab das mal bei einem ATmega128 verwendet auf dem Ethernut2.1 Board (www.ethernut.de) und unter NutOS
    Gruß,
    Cypax
