Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: I2C Temp Sensor
    Rendsburg
    I2C Temp Sensor
    Moin
    Ich hab jetzt folgendes problem ich finde kein Temperatur Sensor denn ich über I2C ansprechen kann und kein SMD chip ist.
    Nach langen gegoogle und nach der Suche im Forum hab ich nichts gefunden! Vielleicht verwende ich auch einfach die falschen suchbegriffe.
    Kann mir irgendjemand eine bezeichnung sagen für ein chip im dip gehäuse, denn man auch bei Reichelt oder Conrad bekommt.
    Danke schonmal im vorraus
    Gruß Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    voidpointer
    den DS1621 gibts bei Conrad als DIP 8. Müsste man allerdings auch mit der Conrad-Suchfunktion finden...
    Gruß, Achim.
    z.B. den DS1621
    I2C und kein SMD
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ds1621.jpg
    Tatsächlich, es gibt ihn auch in DIP 8
    DS1621 TEMPERATUR SENSOR Artikel-Nr.: 176141 - U4
    Typ DS1621 Gehäuse DIP 8
    Menge in Stück Preis in EUR Ersparnis in EUR 1x 5,09 -- 10x 4,32
    Diese Temperatur-Sensoren machen das #8243; mit ihrem direkten digitalen Ausgang leicht. Die Sensoren ermöglichen ein direktes digitales Auslesen der gemessenen Temperatur, ohne dass A/D-Wandler benötigt werden und sind von Herstellerseite schon kalibriert. Alle Sensoren beinhalten ein digitales Thermometer und verfügen darüber hinaus über Funktionen wie Thermostat, programmierbarer digitaler Thermostat oder Speicher.
    Technische Daten: Temperaturmessbereich -50 bis +125 ºC in 0,5 ºC Schritten · Abtastrate 1 s · Datenausgabe 9 Bit.
    176141-U4 DS1621 DIP 8 5,09
    175684-U4 DS1620 DIP 8 5,95
    176150-U4 DS1621S SOIC 8 4,95
    176168-U4 DS18S20 TO 92 4,95
    176494-U4 DS1821 PR 35 6,11
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...1621_1621S.pdf
    Rendsburg
    Danke das hat mir sehr geholfen! Weis nicht warum ich denn nicht gefunden habe ! Danke
    MFG Cybrix
