Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: 2. Projekt: octaExeC
    Basel
    nene, das grosse und auch die kleinen löcher waren schon da. Da diese aber für meinen motor nicht passten, musste ich noch je 3 löcher für die motoren anbringen
    Serge
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Serge,
    war eigentlich klar! weil ich hab auch solche bei mir im Keller rumliegen!
    Ein so großes Loch und dazu noch so sauber bekommt man nicht leicht hin!
    Was hast den du noch so vor, was willst du noch für Sensoren hinbauen?
    Ultraschallsensoren? Kompass?
    Seh ich das richtig, dass du normale Mignonzellen benutzt als Akku? Ich würde dir raten größere Akkus zu nehmen wie zum Beispiel Blei-Gel Akkus oder andere!
    Gruß Michi
    Basel
    Also fürs ausweichen brauch ich vorerst keine mehr, das klappt ganz gut so. Ich habe vor noch ein paar CNY70 für die Linienverfolgung anzubringen, und früher oder später auch noch ein kompassmodul Bild
    Gruß Michi
    Ja, das siehst du richtig, mal guggn, was ich da noch machen kann
    Serge
    Sieht gut aus!!
    Mein nächster Bot (A.I.R.) wird auch eine 8-Eck form haben!!
    Wie viele Stöcke hast du vor zu bauen , weil ich sehe da noch verlängerungen der Abstandbolzen... Bild
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Basel
    jo, also 8 Eck ist echt praktisch, würde ich wieder machen.
    In meinem Text oben könntest du entnehmen, wie viele stöcke das ding haben soll^^, aber ich sags dir nochma: Es werden 3 Stöcke Bild
    gruss Serge
    Entschuldige hab wohl drübergelesen...
    Wie viel mm hat das Plexiglas das du verwendest?
    Hast du irgendwelche Probleme mit dem Pexi gehabt?
    Springt das Plexi beim bohren nicht???
    Wie hast du die KAnten so schon glatt bekommen?
    Mfg.Attila Földes
    Basel
    schon ok Bild
    Das plexi ist 5mm dick
    Am anfang schon, da habe ich das falsche werkzeug benutzt. Ich hab zb. sägeblätter für holz (http://www.saegeblatt-shop.de/images...be8d66eaac.jpg) statt metall (http://www.saegeblatt-shop.de/images...bf60ba90ac.jpg) genommen, da ist das plexi gerade zersplittert
    Nein. Ich habe es mit einer 2. Plexiglasplatte unterlegt, und holzbohrer verwendet, dann geht das wie butter^^. Aber immer zuerst ausprobieren, bevor man dann ans richtige material geht Bild
    geht von alleine wenn du das mit ner stichsäge machst
    Serge
    /Edit: HP is nun auch aktualisiert Bild
    Verden (bei Bremen)
    ist aktuallisiert joa
    Die Seite wurde nicht gefunden
    Basel
    nun gehts, sorry Bild
    Serge
    Aarau
    sieht wirklich gut aus dein bot! ich baue momentan auch an meinem 2. bot... ich habe auch plexi genommen und das grundgerüst mit den Sensoren vom alten bot steht nun... aber hast du mit 3 sharp Sensoren nicht probleme mit dünneren sachen wie z.B stuhlbeinen oder so?
    gruss bluesmash
