Thema: Problem mit RNS1 über RS232 (MAX232) anzusteuern
    ich habe einen 4MHz Quarz an den RNS1 angebaut.
    Laut Ossziloskop schwingt dieser auch genau mit 4Mhz.
    Ich habe nun jetzt alle Ausgänge mit dem Osszi gemessen.
    mit dem Ergbnis: _____-______-______-
    Eine genaue Darstellung kann ich leider nicht geben.
    Zur Stromversorgung für den RNS1 und den MAX232 verwende ich die USB Stromversorgung. Eine externe Stromversorgung habe ich auch schon versucht - ohne Erfolg.
    Ich habe diese ebenfalls überprüft. Mit dem Ergebnis, dass sich auf der Stromzuführung eine
    Schwinung bemerkbar macht.
    Könnte es sein, dass sich die USB Stromversorgung nicht eignet für die Stromversorgung?
    Welcher Pin muss mit dem der RS232 und dem MAX verbunden werden??
    Ich habe den Pin 3 (RS232) an den Max an Anschluss 8 angeschlossen.
    Wie müsste das Signal für die RS232 aussehen?
    Wie müsste das Signal zwischen MAX232 und dem RNS1 aussehen?
    Die Ansteuerung wollt eich über Visual Basic machen.
    Gibt es eventuell eine fertige Platine mit der ich die Servos ansteuern kann???
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan Kobsa
    Hallo Steffan,
    eine Frage zu deiner Stromversorgung. Hast du auch alle Kondensatoren um den MAX 232 wie im Datenblatt verschaltet? (V+ V-, C1+ C1- und C2+ und C2- Pins. Die erzeugen die Hilfspannung um an der RS232 Seite +/- 15 V zu erzeugen).
    Die TX-Leitung vom PC kommend legst du auf den TI1in.
    Das Datenblatt findest du hier:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
    Auf Seite 17 siehst du die Beschaltung für die DIP/SO Bauform.
    Mein Tip zum testen. Lass den PC per Terminal.exe oder Hyperterminal oder ....... einfach ein paar Zeichen schicken. Am Eingang siehst du dan die Rahmen mit +/- 15V und das gleich am Ausgang mit 5V / 0V
    Viel Erfolg Christian
    ich denke mal dass ich die Kondensatoren richtig angeschlossen habe.
    Ich habe auch schon die IC Bausteine ausgetauscht.
    Doch leider mit dem gleichen Ergebins.
    Welche 22µF Kondensatoren verwendet Ihr denn?
    Eventuell mit Reichelt.de Bestellnummer.
    Stefan
    Wir haben ganz normal Elkos benutzt (Bastelladen um die Ecke). Wie sieht den dein Ausgangssignal im Vergleich zum Eingang ohne Last aus?
    Gruss Christian
    Zürich
    Ich habe die folgende Schaltung aufgebaut und bei mir läuft hiermit alles erfolgreich.
    http://www.oz1bxm.dk/PIC/628uart.htm
