kann ich über die Parallele Schnittstelle auch Signale empfangen?? Also als Eingangskarte verwenden?? Wenn ja wie ??
mfg Tom
Werbung
mfg Tom
Sicherlich - bei der "Normalen" sind die 5 Steuerleitungen als Eingaenge verwendbar - bei ECP oder EPP auch die Datenleitungen (http://de.wikipedia.org/wiki/Centronics-Schnittstelle).
Eine gute Zusammenstellung: http://www.fbi.fh-darmstadt.de/~wiet...rallelport.pdf.
Heinz
es gibt einige statusleitungen die dafür gedacht sind dass ein drucker dem pc zb mitteilen kann dass das papier alle ist. die könntest du als eingang nutzen...
kann ich auf die eingänge einfach 5V legen oder wie muss das Signal kommen?
die inputs sind ttl-kompatibel, die 5v funtzen also. trotzdem tät ich einen widerstand zur begrenzung vorschalten, falls du mal 5v 'aufbrätst', es vergisst und irgendeine software kommt auf die idee, einen pin auf low zu legen...
grüssens, harry
der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...![]()
Hier im Anhang ist ein Programm, mit denen du die Ausgänge aktivieren kannst und dir angezeigt wird, welcher Eingang geschaltet ist.
Du könntest ja ganz einfach über einem Vorwiderstand ein Ausgang (der ja in der Software angeschaltet werden kann) auf die Eingänge legen und siehst was passiert.
Siehst was passiert im Sinne von, es wird angezeigt, nicht das die Schnittstelle sich auflöst![]()
wieso eigentlich ein vorwiderstand? die schnittstelle liefert ja sowieso nur 5V oder? in welchen spannungsbereich reagieren den die Eingänge der paralellen Schnittstelle?
Ich hab selber vor kurzen versucht mit dem Mikrkocontroller zu Drucken.
Ist gar kein Problem und läst sich schnell Programmieren.
Darf man vieleicht fragen für was du diese brauchst?
Das die Schnittstelle nur 5V Liefert ist kein Grund auf die Vorwiderstände zu verzichten! Selbst bei 5V können höhe Ströme fließen!
Aber keine angst, meistens sind die Ausänge/Eingänge geschütz, worauf ich mich aber nie verlassen würde.
Der Spannungsbereich dürfte auf jeden fall zwischen 4,5 und 6V Volt liegen, genau sagen kann ich dir aber nicht.
Bedenke auch das die länge des Kabels nicht 5 Meter übersteigen sollte.
Vieleicht ist es besser wenn du die serielle Schnittstelle benutz, diese benutzt aber -12v und +12V Pegel! Da sollten die Pegel -3v und +3V nicht unterschreiten.
Ach, nochwas.
Möglich ist es auf jeden fall. Die alten Zip Laufwerke werden ja auch (oft auch zusätzlich mit einem Drucker) an die Parallele Schnittstelle angschlosen.
Mir Fehlt da noch was ein es gibt eine Betriebsart der Parallen da kann auch die Daten bit's (Leitungen lesen)
Viel mir als ich Zip gelesen habe.
