Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: platinen bohren
    Zitat Zitat von Manf
    Ohne starkem Druck und bei besonderer Vorsicht beim Bohreraustritt geht ziemlich alles.
    Das würd' ich extra nochmal betonen und einrahmen
    Von der Kupferseite bohren
    würde ich noch dazusagen
    mfg robert
    Basel
    ok, ich habs nun mit nem metallbohrer bemacht, hat wunderbar geklappt Bild
    Danke
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    Holzwerkstoffe werden im allgemeinen mit sehr hohen Drehzahlen bearbeitet, weshalb Holzbearbeitungsmaschinen im allgemeinen auch gefährlicher sind als z.B. Metallbearbeitungsmaschinen. Kunststoffe bohren ist dagegen wegen der niedrigen thermischen Belastbarkeit eine hohe Wissenschaft. Extrudiertes Acrylglas z.B. ist richtig ekelhaft beim fräsen und bohren. Das Zeug klebt sofort wie Kaugummi. Die Werkzeuge müssen sehr scharf sein. Gegossene Kunststoffe lassen sich dagegen besser bearbeiten.
    (Alle Angaben ohne Gewähr)
    Ich empfehle einen Bohrer mit mindestens 2 Schneiden (ja es gibt sogar Einschneider). Im Zweifelsfall mit einem sehr dünnen Bohrer vorbohren, oder die Platine zwischen zwei Sperrholzbretter einspannen. Dann kann auch nichts reissen Bild
    im Kreise Offenbach
    Hallo zusammen,
    bei Bohrlöchern größer 3 mm würde ich auf jeden Fall einen Metallbohrer verwenden. Holzbohrer zerreißen hin und wieder die Platine bei Löchern größer 3mm.
    Gruß David
    Tue Recht und scheue niemanden \/
    "richtig festhalten"
    bitte nicht mit der hand, sondern mit einem haltegerät.
    beim durchbruch des bohrer enstehen der starke radiale kräfte die einem den gegenstand aus der hand reissen.
    nehmt knacki nicht so ernst. probier ganz vorsichtig deine methode aus.
    auf jedenfall nimm neu angeschliffene metallbohrer.
    mfg pebisoft
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hallo Zusammen,
    ich nehm immer nen Metallbohrer und spann die Platine meistens auf ne Holzplatte und dann geht's!
    Gruß Michi
    Hier noch einige gängige Bohrertypen zum Vergleich:
    Holzbohrer, Metallbohrer, Steinbohrer, Forstnerbohrer, Dünnbrettbohrer, Lochbohrer, Zentrierbohrer
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Bild  768JLhpzeoJ:www.hs-kufstein1.tsn.at/aktiv/projekte/seifenkiste/forstner.jpg" alt="Bild" />   Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Siehe hiezu auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Bohrer
    oder wenn's aus Kunststoff ist, einfach nen Draht heiss machen und durch stechen Bild
  9. #19
    im Kreise Offenbach
    @ Manf der Dünnbrettbohrer ist aber schon langst ausgeglüht und abgebrochen... Bild
  10. #20
    Dabei war es doch eine ausgesprochen niedertourige Version.
