Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: rn-motorsteuerung(selbstgebaut + mikrocontrollernoard)hilfe
    hessen
    hallo leute,
    ich habe da ein problem mit dem rn- motor board (wo der l298d drauf ist).
    So ich habe ein board gebaut das funktioniert auch danach habe ich mir gedacht ich baue das rn-motor board nach, jedoch ist jetzt alles auf gebaut und richtig verdrahtet(hoffe). Nun bin ich dies am testen und bekomme kein Strom bzw. nur ca 0,50Volt aus dem ausgang, wo der motor angeschlossen werden soll. Habt ihr vielleicht eine Idee wo das Problem liegen könnte??
    wäre dankbar für jede hilfe.
    gruß
    patrick
    Rendsburg
    moin
    hast du vielleicht vergessen enable auf U bet zu legen?
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    hessen
    was meinste mit u bet?
    Rendsburg
    deine Betriebsspannung
    U = Volt
    bet = betrieb
    hessen
    achso nee dashabe ich nicht wie viel volt müssen dadrauf??
    Rendsburg
    5 volt
    Du hast die PLatine doch mit dem L297 und L298 aufgebaut oder bin da jetzt falsch?
    hessen
    nee bist nicht falsch habe den l298 d
    Rendsburg
    hast du auch die bat 48 dioden verwendet ich hatte probs mit standard dioden! oder sonst poste mal nen schaltplan wie du das aufgebaut hast
    hessen
    also ich habe die dioden von robotikhardware genommen die mitgelierfert worden sind, aber ich bemerke gerade das ich keine 12 volt drauf bekomme für die motoren
    hessen
    strom liegt jetzt überall an hat jemand vielleicht ein bild in echtzeit wie er den l298d anschliesst vielleicht mache ich das ja falsch
