Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 94
Thema: Scopeuhr mit BASCOM??
  1. #41
    in der tat sieht das so auf das ist aber voll blööd. äähm meinst das das rein softwaretechnisch zu lösen ist? man müsste mal in eine turbo pascal unit reinschauen wie die das gemacht haben... aber damit nimmt man ja den reiz der ganzen geschichte. jemand anderes noch eine idee???
  2. #42
    Die Inkremente für x und y entsprechdend der Größe der Vektorkomponenten wählen. Der größere Wert ist 1 der kleinere ensprechend geringer.
    Das erfordert eine höhere Auflösung bei Lx und Ly. Ausgegeben wid dann nur der "ganzzahlige" Teil.
    Hä *kopfkratz* langsam jetzt bitte. Soll ich also den wertebereich erweitern und dann ins verhältniss stellen? *fragend guck*
  4. #44
    LEV
    ich hab in der Mittagspause mal schnell in Pseudocode skizziert,
    wie ich mir so eine Line-Routine vorstelle.
    Müsste eigentlich funktionieren.
    Die Linien sind allerdings noch nicht balanciert,
    da war noch ein Trick nötig, der mir jetzt auf
    die Schnelle nicht einfällt.
    ;Drawline in Pseudocode.
    ;Übergeben werden die Start- und Endpunkte der Linie xs,ys und ys,ye
    ;Die Routine braucht nur Addition /Subtrktion, kommt ohne Multiplikation / Division aus.
    ;Alle Variable könne Byte sein.
    ;Kann problemlos und einfach in Assembler kodiert werden.
    Drawline(xs,ys,ys,ye)
    ;Längen für x und y ausrechnen
    xlen=xs-xe
    ylen=ys-ye
    ;Schrittrichtung für x und Y festlegen
    if xlen>=0 then xa=1 else xa=-1
    if ylen>=0 then ya=1 else ya=-1
    ;wenn xlänge grösser ist, dann laufen wir an der X-Achse entlang
    ;  ansonsten an der Y-Achse
    if abs(xlen) < abs(ylen) then goto walky
    walkx:
      temp=xlen
      do
        portx=xs
        porty=ys
        xs=xs+xa         :immer einen Schritt in x-Richtung weiter
        temp=temp-ylen   ;Schritt in Y-Richtung nötig ?
        if temp<=0 then  ;wenn <=0 dann ja
          temp=temp+xlen ;
          ys=ys+ya       ;Schritt in Y-Richtung
        endif
      loop until xs=xe   ;Wiederholen bis Ende der Linie
      Return  ;Ende sub
    WalkY:
      temp=ylen
      do
        portx=xs
        porty=ys
        ys=ys+ya
        temp=temp-xlen
        if temp<0 then
          temp=temp+ylen
          xs=xs+xa
        endif
      loop until ys=ye
      return
    Schau dirs halt mal an...
    Ich denke immer noch über die Hardwarelösung nach,
    wo die Linie auf dem Scope mittels zweier Integratoren
    automatisch gezogen wird.
    Gruß Jan
  5. #45
    Wenn dx= 12 und dy = 3 ist, dann kann man in jedem Schritt x um 1 erhöhen und y um 1/4 erhöhen und erreicht bei angepasster Schrittweite gleichzeitig den Zielpunkt.
    Die Ausgabewerte sollten für den D/A Wandler ganzzahlig sein, die intere Berechnung benötigt dafür eine höhere Auflösung.
    So habe mal versucht den pseudocode anzupassen, viel war ja nicht mehr zu machen... Es scheint ein bisschen buggy zu sein. Hat jemand anderes schon die hardware nachgebaut???
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    '#########Variablen Line Funktion
    Dim Xlen As Long
    Dim Ylen As Long
    Dim Xa As Long
    Dim Ya As Long
    Dim Temp As Long
    Declare Sub Drawline(byval Xs As Byte , Byval Ys As Byte , Byval Xe As Byte , Byval Ye As Byte)
    Config Porta = Output
    Config Portc = Output
    Config Portf = Output
    Z Alias Portf.1
    Z = 1                                                       ' dunkel
    Do
    Call Drawline(0 , 0 , 100 , 100)
    Waitms 1
    Loop
    End
    'Drawline in Pseudocode.
    ';Übergeben werden die Start- und Endpunkte der Linie xs,ys und ys,ye
    ';Die Routine braucht nur Addition /Subtrktion, kommt ohne Multiplikation / Division aus.
    ';Alle Variable könne Byte sein.
    ';Kann problemlos und einfach in Assembler kodiert werden.
    Sub Drawline(xs As Byte , Ys As Byte , Xe As Byte , Ye As Byte)
    ';Längen für x und y ausrechnen
    xlen=xs-xe
    ylen=ys-ye
    ';Schrittrichtung für x und Y festlegen
    ';wenn xlänge grösser ist, dann laufen wir an der X-Achse entlang
    ';  ansonsten an der Y-Achse
    If Xlen < 0 Then Xlen = Xlen * -1
    If Ylen < 0 Then Xlen = Xlen * -1
    If Xlen < Ylen Then Goto Walky
    walkx:
     Z = 0                                                      'licht einschalten
      temp=xlen
      do
        Porta = Xs
        Portc = Ys
        Waitus 1
        Xs = Xs + Xa                                            ':immer einen Schritt in x-Richtung weiter
        Temp = Temp - ylen                                      ';Schritt in Y-Richtung nötig ?
        If Temp <= 0 Then                                       ';wenn <=0 dann ja
          Temp = Temp + Xlen                                    ';
          Ys = Ys + Ya                                          ';Schritt in Y-Richtung
        endif
      Loop Until Xs = Xe                                        ';Wiederholen bis Ende der Linie
    Goto Endofsub
    WalkY:
     Z = 0
      temp=ylen
      do
        Porta = Xs
        Portc = Ys
        Waitus 1
        ys=ys+ya
        temp=temp-xlen
        if temp<0 then
          temp=temp+ylen
          xs=xs+xa
        endif
      loop until ys=ye
    Endofsub:
     Z = 1                                                      'und wieder aus
      End Sub
  7. #47
    LEV
    Hallo Sebastian,
    ich habe deinen Code noch mal überarbeitet.
    Sollte jetzt funktionieren.
    Hauptproblem war das Bascom die Byte-Variablen nicht
    als vorzeichenbehaftete Zahlen betrachten kann.
    Deshalb habe ich es auf Integer umgeändert.
    Probier es doch mal aus,und gib Bescheid, was passiert.
    Müsste ein Dreieck angezeigt werden.
    Gruß Jan
    $crystal = 16000000
    Dim Xlen As Integer
    Dim Ylen As Integer
    Dim Xa As Integer
    Dim Ya As Integer
    Dim Temp As Integer
    Declare Sub Drawline(byval Xs As Integer , Byval Ys As Integer , Byval Xe As Integer , Byval Ye As Integer)
    Z Alias Portf.1
    Z = 1                                                       ' dunkel
    Do
    Call Drawline(0 , 0 , 100 , 80 )
    Call Drawline(100 , 80 , 22 , 33)
    Call Drawline(22 , 33 , 0 , 0)
    Waitms 1
    Loop
    End
    Sub Drawline(xs As Integer , Ys As Integer , Xe As Integer , Ye As Integer)
    Xlen = Xe - Xs
    Ylen = Ye - Ys
    If Xlen >= 0 Then Xa = 1 Else Xa = 255
    If Ylen >= 0 Then Ya = 1 Else Ya = 255
    If Ylen < 0 Then Ylen = Ylen * -1
    Walkx:
      Temp = Xlen
      Do
        Porta = Low(xs)
        Portc = Low(ys)
        Waitus 1
        Temp = Temp - Ylen                                      ';Schritt in Y-Richtung nötig ?
        End If
        Loop Until Low(xs) = Low(xe)                            ';Wiederholen bis Ende der Linie
    Goto Endofsub
    Walky:
     Z = 0
      Temp = Ylen
      Do
        Porta = Low(xs)
        Portc = Low(ys)
        Waitus 1
        Ys = Ys + Ya
        Temp = Temp - xlen
        If Temp < 0 Then
          Temp = Temp + Ylen
          Xs = Xs + Xa
        End If
      Loop Until Low(ys) = Low(ye)
    Endofsub:
     End Sub
  8. #48
    Hallo, habe den code gleich mal probiert.
    hatte noch ein anderes problem, das mir vorher nicht aufgefallen ist (siehe bild) Portc ist bestimmt irgendwie durch was anderes belegt, habe portd genommen, jetzt ist die y-linie okay...
    Was den code angeht scheint er nicht zu laufen...
    Er zeichnet nur eine linie von 0/0 bis 0/30 (ca 1cm hoch)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00025.jpg
  9. #49
    LEV
    ich hab mir jetzt mal selbst was zum Testen zusammen gestrickt.
    Und bei mir läuft die Line-Sub.
    Jedenfalls auf meinem ATmega32.
    Ich musste das Programm etwas vereinfachen, damit
    meine Testversion-Bascom mit dem Speicher auskommt.
    Aber das Prinzip der Line-Routine ist geblieben.
    Auf dem Prinzip kann man aufsetzen...
    Die Line-Draw Routine werde ich in Assembler schreiben,
    damit es richtig schnell wird.
    @Sebastian: Testest du mal ?
    Gruß Jan
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Dim Xs As Integer
    Dim Xe As Integer
    Dim Ys As Integer
    Dim Ye As Integer
    Dim Xlen As Integer
    Dim Ylen As Integer
    Dim Xa As Integer
    Dim Ya As Integer
    Dim Temp As Integer
    Dim N As Byte
    Declare Sub Drawline()
    'Z Alias Portf.1
    'Z = 1                                                       ' dunkel
    Do
    Restore Daten:
    For N = 1 To 14
    Read Xs
    Read Ys
    Read Xe
    Read Ye
    Call Drawline()
    Next
    Loop
    End
    Sub Drawline()
    Xlen = Xe - Xs
    Ylen = Ye - Ys
    Walkx:
    ' Z = 0                                                      'licht einschalten
      Temp = Xlen
      Shift Temp , Right , 1
      Do
        Porta = Low(xs)
        Portc = Low(ys)
        Waitus 1
        End If
    Goto Endofsub
    Walky:
    ' Z = 0
      Temp = Ylen
      Do
        Porta = Low(xs)
        Portc = Low(ys)
        Waitus 1
        Ys = Ys + Ya
        Temp = Temp - Xlen
        If Temp < 0 Then
          Temp = Temp + Ylen
          Xs = Xs + Xa
        End If
    Endofsub:
     'Z = 1   'und wieder aus
      End Sub
    Daten:
    Data 0% , 0% , 200% , 0%
    Data 200% , 0% , 200% , 200%
    Data 200% , 200% , 0% , 200%
    Data 0% , 200% , 0% , 0%
    Data 20% , 20% , 180% , 80%
    Data 180% , 80% , 80% , 180%
    Data 80% , 180% , 20% , 20%
    Data 100% , 120% , 80% , 120%
    Data 80% , 120% , 80% , 100%
    Data 80% , 100% , 90% , 100%
    Data 90% , 100% , 100% , 90%
    Data 100% , 90% , 100% , 80%
    Data 100% , 80% , 90% , 70%
    Data 90% , 70% , 80% , 70%
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vector2.jpg   vector1.jpg
  10. #50
    Na prima, grins. Also ich werds morgen früh gleich mal testen. Bin schon ganz aufgeregt...
    @jan: du machst keine pausen (wait) mehr? hatte angst das man gar nix mehr sieht... assembler ist natürlich schon geil, aber der µCOM assembler etwas undurchsichtig. (hatte mal nen grundkurs mit TASM vor jahren) Hast du 10/20k gewählt oder kleiner?
