Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: C++ Programm zum ansteuern von Schrittmotoren
  1. #41
    ist genau das selbe in grün nur das der Treiber nur für kurze zeit geladen wird und dann wieder entladen wird. Es gibt keine Andere möglichkeit
    als einen Treiber zu verwenden.
    http://www.geekhideout.com/iodll.shtml
    hier das ist auch so was das ist eine dll die macht das für dich da braucht man kein externes programm für.
  2. #42
    Oh da habe ich wohl zu lange gebraucht bei Tippen
  3. #43
    Bei mir kommt dann immer "Access violation at address 000000, bla bla bla"
  4. #44
    bei was den
    füll text füll text
    gruß
  5. #45
    Öhm, füll text füll text?
    als quelltext hab ich das von oben übernommen, und dann einfach nen button gemacht mit
    PortOut(0x367, 0xf0)
    Für PortOut könnt ihr jetzt den jewailigen befehl einsetzen, ob Out oder _Out oder was auch immmer
    kompilieren klappt dann, aber wenn ich dann auf den button klicke komm halt die fehlermeldung...
    edit: kennt ihr die Inpout32.dll, die hab ich bei VB imer gebraucht, damit kommte man jeden I/O Port anprechen, wäre das nicht möglich, die auch mit c++ zu nutzen?
  6. #46
    hallo
    vieleicht solltest du
    outp(0x367,240);
    benutzen
    wenn du das in borland benutzt muss du denn befehl mit ein ; abschließen. außerdem bin ich mri nich sicher ob du ein hex-code übergeben kannst
  7. #47
    In welcher Header datei ist der den drin?
    Borland meint immer "Aufruf der undefinierten fuktion 'outp'"
  8. #48
    hallo
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...r=asc&start=44
    da ist alles beschrieben
    der fehler sagt das er die funktion outp nicht kennt, für dich heißt das dass du sie via asm selber schreiben musst
    einfach den code unter TForm1 *Form1; schreiben
    void outp (unsigned int portadr, unsigned char value)
     _asm mov edx,portadr
     _asm mov al, value
     _asm out dx,al
    hast du eigendlich conio.h includet
    die header dateien spielen keine rolle, die bleiben so wie sie sind
  9. #49
    conio iss drin...
    wenn ich versuche mit deimem code zu compilieren kommt das:
    [C++ Warnung] Unit1.cpp(14): W8002 Compilierung mit Assembler-Sprachfähigkeiten neu gestartet
    und dann programm wird nicht gestratet...
  10. #50
    hallo
    das ist nur eine warnung das programm müsste trotzdem starten
    zeig mal dein quelltext
