Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: SOS RN-Motor läuft nicht ! Super dringend!
    Abend,
    hab das RN-Motor zusammengelötet, angeschlossen aber es geht nicht :/
    Wenn ich den ISP-Stecker einstecke flackert die LED - gut.
    Bei Reset-Druck läuchtet sie nicht auf - schlecht. :/
    Wenn ich es an den PC-Anschließe reagiert es gartnicht, kein OK.
    Woran kann es liegen?
    Ist echt super wichtig weil ich der Roboter muss morgen Mittag laufen.
    also vielen dank schonmal
    //edit
    wohnt jemand in Baden-Württemberg (oder in der Nähe. Ich wohne in Stuttgart) und könnte sein Board für 1 woche ausleihen.
    Solange würde ich 60€ hinterlegen + Aufwandsentschädigung.
    gruß phreak
    Help
    Jap,
    bin bei phreak im Team, und würde heute nacht noch losfahren, egal wohin...um das Teil abzuholen.
    Helft einer Schülergruppe und rettet unsere Note !!!
    so sieht der bot grad aus:
    gruß phreak
    Ich würd das ganze mal mit Ruhe probieren. Und wenn Ruhe eingekehrt ist mal messen Bild
    Istr die Stromaufnahme evtl zu hoch? Könnte Kurzschluss bedeuten Bild
    Spannungsversorgung ok?
    Wie ISP geht, aber am PC nicht? RS232 geht nicht?
    Programmfehler evtl?
    Und das Bild hilft irgendwie auch nicht so wirklich.
    PS: Super dringend, Lebendswichtig, ... motiviert die potentiellen Helfer auch nicht so wirklich mehr.
    ISP geht
    Also,
    vorhin haben wir den PC mit dem ISP-port verbunden.
    da hat die Led geleuchtet. Wir haben dann aber nichts weiter damit gemacht, da ISP ja nicht gebraucht wird. Dann haben
    wir das Kabel für RS232 umlöten müssen, da wir einen männlichen Stecker am Kabel haten, aber am PC ja nur ein weiblicher geht.
    Und es geht jetzt eben nix.
    Die Testsoftware für Motoransteuerung meldet kein OK zurück, und
    beim Reset-knopf leuchtet die LED auch nicht. Was aber ja nix mit der RS232 Verbindung zu tun hat.
    P.S: Stromaufnahme vom Board ? Hängt ein 7,4 Volt Akku dran, 7-22 Volt dürfen ran. müsste also passen. und es scheint ja auch, dass die Spannungsversorgung klappt da das LED ja heute schon geleuchtet hat
    Ist da ein Bootloader drauf?
    Kabel evtl falsch gelötet und damit was gekillt?
    Mein uralter Fernseher müsste auch noch funktionieren, weil er ja Jahrelang treu gedient hat. Und dann auf einmal nichtmehr.
    Habt ihr ein Messgerät um Spannungen zu messen? Und mal geschaut ob alles so ist wie es sein müsste?
    Stromaufnahme ok? Wenn irgendwo ein kurzer ist, wird das auch nicht alles so laufen wie es soll.
    hab spannung gemessen leider nix gefunden Bild
    Die Stromaufnahme schein ja zu funktionieren.
    Hängt es evtl. mit den Jumpern bei RSMode zusammen?
    Die sitzen sehr locker.
    gruß phreak
    Kabel müsste stimmen
    Also das Kabel müsste passen. Das beim Board beiliegende Kabel war ja nur männlich. Also haben wir ein Weiblichen Stecker genommen und da die 3 Kabel an genau den gleichen Punkten angelötet.
    nimrott
    kenne zwar das RN Board nicht, aber tauscht mal am RS 232 stecker die Pins 2 und 3.
    Die sind bei einem männlich und und weiblichen Stecker normalerweise gedreht...
    Christopher
