Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zeitmessung mittels Timer und Interrupt
    MAN
    Hi alle miteinander,
    hätte da mal ein ganz großes Problem, denn ich soll mittels C
    auf einen 1Wire Bus zugreifen.
    Hierfür muss ich als Slave - Gerät alles Zeitkritisch betrachten.
    Jetzt meine Frage:
    Mit welcher Funktion bzw, Initialisierung von Timer und Interrupt kann ich auf eine Fallende Flanke den Timer starten, und bei der steigenden Flanke wieder anhalten. Danach möchte ich mir den Wert des Zählers anzeigen lassen.
    Hätte mir da jemand eine Idee, oder noch besser ein Beispielcode in C
    für meinen PIC ?
    Im vorraus schon mal danke fürs nachdenken Bild
    Grüßle Man
    Dazu nimmst Du am besten den externen Interupt an B0 / INT. Im Interupt Controlregister kann man mittels Flag einstellen, ob der Interupt bei steigender oder fallender Flanke auslösen soll. Dann kann man über die ISR einen Timer starten oder anhalten!
    GRUSS
    INGO
    Vielen Dank für die Info, probiere das gleich mal aus.
    Grüßle Man
