Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: LCD Zähler
    Essen (NRW)
    Zendure
    Ja ich weiß nur nicht wie ich den "LCD Zähler" programmieren muss.
    Da brauche ich hilfe.
    Speed
    NRW
    LCD-Zähler
    Hallo Speed,
    Ich kenne da nur die alte C-Control I und deren Application Board.
    Ich weiss nicht genau, welche Du hast.
    Bei meiner alten CC1 ginge das so:
    #AUSGABE
    gosub LCD_CLS
    lcd_param = &H4E : gosub LCD_WRITECHAR 'N
    lcd_param = &H52 : gosub LCD_WRITECHAR 'R
    lcd_param = &H20 : gosub LCD_WRITECHAR '
    value=COUNT:gosub convert
    return
    COUNT ist Dein Zähler, value eine Word-Variable, die durch die Routine convert auf dem LCD ausgegeben wird. convert und die anderen Unterprogramme zur LCD-Ansteuerung werden ja auf der CD in Beispielprogrammen mitgeliefert, Du müsstest sie also haben.
    Gruß Dirk
    Essen (NRW)
    Ich habe das C-Control I mit Application Board,
    aber bei mir war kein Datenträger dabei.
    Speed
    NRW
    Second hand Application Board
    Hallo Speed,
    hier die Routinen für die LCD-Ansteuerung. Auch "convert" ist dabei (Ausgabe bis 999):
    ' Keyboard- und LCD-Interface
    define lcd_buf  byte[12]
    define lcd_param byte[13]
    ' Binär - Dezimal Umwandlung
    define hunderter byte[14]
    define zehner   byte[15]
    define einer    byte[16]
    define value    byte[17]
    ' LCD-Port
    define lcd_port byteport[2]
    define lcd_rw   port[13]
    define lcd_rs   port[14]
    define lcd_e    port[15]
    ' Initialisierung LCD-Display
    gosub LCD_INIT
    ' Hier Hauptprogramm!!
    ' LCD-Interface:
    #LCD_INIT
    ' alle ports 0
      lcd_port = off
    ' 8-Bit-Modus aktivieren
      lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD
    ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
      lcd_port=&B00000010
      tog lcd_e
      tog lcd_e
    ' ab jetzt 4-Bit-Modus
      lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD
      lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD
    ' Display loeschen
    #LCD_CLS
      lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD
      lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD
    return
    ' Zeilenwechsel
    #LCD_GOTOLINE
      if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80
      if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0
      goto LCD_WRITECMD
    ' LCD-Kommando
    #LCD_WRITECMD
      lcd_buf = off
      goto LCD_WRITE
    ' Zeichenausgabe
    #LCD_WRITECHAR
      lcd_buf = &B00100000
    ' Kommando oder Zeichen an Display senden
    #LCD_WRITE
      lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble
      tog lcd_e
      tog lcd_e
      lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F)  ' Lo-Nibble
      tog lcd_e
      tog lcd_e
    return
    ' Binär - Dezimal Umwandlung:
    #convert
     hunderter=value/100
     if hunderter>0 then lcd_param=hunderter+&H30 else lcd_param=&H20
     gosub LCD_WRITECHAR
     'zehner abfragen
     zehner=(value-(hunderter*100))/10
     lcd_param=zehner+&H30
     gosub LCD_WRITECHAR
     'einer abfragen
     einer=value-(hunderter*100)-(zehner*10)
     lcd_param=einer+&H30
     gosub LCD_WRITECHAR
     return
    Gruß Dirk
    Essen (NRW)
    Ich hab das Programm auf das C-Control geladen, aber auf dem LCD ist nur „00“ zu sehen.
    Mach ich was falsch?
    Speed
