Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hochspannung und 12/5V
    Tutzing
    ich habe mir erst letztens eine Kaltlichtkatode mit inverter gekauft. In der Betriebsanleitung steht das man die aus gangs Kabel aus dem Inverter nicht mit normahlen 12/5V Kabel verlegen darf, aber warum darf man das nicht?
    MFG Andal
    du hast an den ausgängen etwa 110V und 500khz so, wen man die zusammen mit normalen kabeln verlegt, könnte vielleicht eine höhere spannung induziert werden die die geräte zerstören kann
    Ob die Spannung hoch genug wird um die anderen Geräte zu zerstören wäre noch zu beweisen.
    Aber CCFL bei denen drauf hingewiesen wird das sind nicht mit 5V/12V zusammenkommen sollen sind doch 100%ig für den PC Bild
    Da wäre es doch ärgerlich wenn durch die paralelle Verlegung der Leitungen über eine längere Strecke Störungen eingekoppelt werden.
    Ich weiss nicht was 'Modder' so mit ihren PCs machen. Evtl spielen? Welche Spiele da aktuell sind weiss ich auch nicht. Aber stell dir vor du spielst C&C oder CS im der PC stürzt ab nur weil man nicht auf die Warnung hören wollte Bild
    Da es sich um die AusgangsSpannungen handelt, sind es wahrscheinlich nur Schutzvorschriften damit man nicht ausversehen ein Laufwerk dran anschließt. Dieses wäre dann wahrscheinlich sofort zerstört.
    Ausserdem sind Molex stecker nicht für solche Spannungen ausgelegt und können Schocks zur folge haben
    Amtsberg
    Die Brennspannung ist das Eine - die Zuendspannung das Andere. Die kann bei einer 10 cm-Roehre > 700 V sein - bei laengeren Roehren entsprechend mehr.
    Eine Beeinflussung findet in beiden Richtungen statt - die Spannung fuer die Roehre wird ueber einen Kondensator ausgekoppelt (meisst 20 ... 30 pF) - bildet mit der Sekundaerwicklung vom Transverter einen Schwingkreis. Ein ordentlicher Ferritkern (oder ein abgestimmter Leiter) wirkt da Wunder Bild
    Ich nehme an, dass
    "Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Bereichen mit erhöhter elektrischer Gefährdung BGI 594 (bisher ZH 1/22 Bild  " furchtbar langweilig zu lesen sind. [-(
    www.sidiblume.de/info-rom/bgvr/bgi594.htm
    Ich habe deshalb noch mal etwas unter dem Begriff "Der Tod in der Badewanne" herausgesucht. Bild
    http://www.pflaum.de/de.dir/de/archi...elektro01.html
    In Kombination mit "Geheimdienst, James Bond und Agentenmord" Bild   wäre es sicher noch spannender aber da habe ich aktuell nichts gefunden. Es geht bei dem Thema aber sicher um die Gefährdung von Personen beim Arbeiten mit den Geräten.
