Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: komisches PWM-Signal von ATMega64L
    DD
    Hi!
    Wir sind so ziemlich am Anfang eine Roboterbaus.
    Um uns mit der Materie etwas auseinanderzusetzen haben wir den PWM-Ausgang mal an die Soundkarte angeschlossen, und die Frequenzen und den Verlauf mit nem Software-Oszzi angeschaut.
    Entweder liegt es an der Messmethode (über die Soundkarte) oder es kommen wirklich komische Sachen dabei raus.
    Hier mal ein paar Screenshots bei folgenden Einstellungen
     ProcClock      = 8000000;
      SysTick        = 10;
      StackSize      = $0064, iData;
      FrameSize      = $0064, iData;
      PWMres         = 10;
      PWMpresc       = 8;
    Dazu das Prinzip:
    for i:=0 to 16 do
              PWMPort2:=i*64;
              mDelay(2000);
          endfor;
    Nicht wirklich eine Rechteckspannung...
    es wird langsam...
    besser
    so müsste es immer sein (x-Scale wurde zu den vorherigen verändert)
    im Vergleich zu dem Vorherigen sieht man gut, dass das Maximum breiter wird (hier im negativem Bereich, da verpolt angeschlossen)
    ...aber ab ca. 75Prozent (also z.B. bei mehr als ca. PWMPort2:=768 (bei 10Bit)) hat der Controller dann irgendwie noch eine ~100Hz-Schwingung aufmoduliert, was nicht zu verstehen, dafür aber zu hören ist; sehr merkwürdig!
    Was insgesammt unverständlich ist, ist, dass die gemessene Frequenz bei einem Vorteiler von 1 (PWMpresc=1) nur 4000HZ (4kHZ), bei PWMpresc=8 nur 500Hz, usw. betragen haben. Ok, vielleicht kam das Programm mit den negativen Amplituden nicht klar, aber 8kHz sind immernoch keine 8MHz, die der Chip doch eigentlich liefern müsste, oder?
    Vielleicht könnt Ihr mir das ja erklären/helfen, oder mir sagen, an was das liegt (Chip falsch getaktet?...)
    Grüße; ähM_Key
    PS: sry@ISDN-User...aber ich bin auch einer Bild
    Karlstadt
    Hallo ähM_Key,
    das ist doch richtig so!
    8 MHz/Vorteiler 8 = 1MHz
    1MHz / PWM Auflösung 10bit(=1024) = knapp 1kHz
    Da der Port immer umgeschaltet wird ergibt sich ca. 500 Hz.
    Die kleinste Einheit ist 1/8MHz, wie soll er denn 10 bit Auflösung generieren, wenn nicht Takte abwarten?
    Gruß, Michael
    Welches Software-Oszi hast du da? ich such schon länger nach einem einigermaßen brauchbaren ...
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    DD
    Kein besonderes, nennt sich oszilight.exe bzw. oszi_professional.
    K.A. wo ich das mal her habe, aber vielleicht ist ja hier was dabei:
    http://www.schule-bw.de/unterricht/f...soundprogs.htm
    oder http://www.virtuelles-oszilloskop.de/simulation.html#
    Grüße; ähM_Key
    Heilbronn
    unter dieser URL sollte man einige Programme finden, darunter auch das Oszilight... denke alles ist Freeware oder für nich kommerzielle Nutzung.
    http://www.bbs1-kl.de/index.php?id=693
    grüße
    almic
