Hallo, Männer !
Wollt' nur deponieren, daß die feinen Leute in den Code-Programmen nicht den Code selber, sondern eine kryptifizierung speichern. Beim eintippen wird wieder kryptifiziert, und nur das so vernudelte Muster wird verglichen. dadurch kann auch durch ein knacken des Programmes das Paßwort nicht gefunden werden.
Bei Variante "light" reicht schon ein CRC-Code, um diese Bedingung zu erfüllen
Zitieren
