Hi Sam!
Da hatte ich etwas verwechselt. AD11 ist address and data zugleich, das hatte ich übersehen. D.h. insgesamt habe ich 5 databits.
Richtig, du hättest 5, allerdings kann der HT 614 nur 4 empfangen! Also 4!
Ok, ich muss also TE 1x auf high setzen. Was bedeutet eine steigende Flanke?
Steigende Flanke ist der Wechsel von LOW auf HIGH. Im besten Fall reicht
es einmal den Pin auf HIGH und im nächsten Befehl wieder auf LOW zu setzen.
Am besten lässt du in deinem Programm den Pin ein paar Taktzyklen des
PICs auf HIGH (kurze Schleife oder so einfügen, dann wieder auf LOW setzen).
Das habe ich nicht ganz verstanden. Am Anfang ist VT low. Wenn VT 2^14 Taktzyklen high ist, kann ich die data bits auswerten, korrekt?
Es sollte reichen wenn du die data bits auswertest wenn VT auf HIGH geht.
Normalerweise werden erst die data bits gesetzt, und dann VT auf HIGH gelegt.
Du könntest ja auch -je nach CHIP- ein Interrupt verwenden.
Oder du machst eine Schleife, die die data bits dann auswertet wenn VT auf
HIGH geht, das sollte dann klappen!
Good Night!
MFG teslapower
