Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Atmega8 kaputt??
    hessen
    hi
    also der Pc bzw. das Programm Bascom-AVR erkennt den chip nicht ich habe schon was in der Richtung programmiert jedoch sollte sich das Piepsen aufjeden fall anders an Hören da ich das immer mache zum Ausprobieren. Mein Programmiertes ist ein helles piepsen das was jetzt da raus kommt ist irgendwie dunkel und hört etwas seltsam an, was ich nicht verstehe.
    gruß
    patrick
    Freiburg im Breisgau
    Hast Du vielleicht einen falschen Quarz verwendet, dann kann es schon vorkommen, dass der Ton sich anders anhört!
    Hast Du vielleicht ausversehen die Fusebits verstellt?
    Bevor du im Zorn den Mega8 aufschraubst, überprüfe mal die Stromversorgung.
    Ob die Spannung stimmt und der Stromverbrauch halbwegs normal ist.
    mfg robert
    hessen
    also ich habe nur das standart progamm was ich geschrieben habe geladen,
    habe aber nix an den Fusebits verstellt, einen anderen Quarz habe ich auch nicht rein gemacht das ich ja noch den anderen Atmega rein gemacht habe und da funktioniert es.
    gruß
    patrick
    Issum
    Das piepen kommt also doch aus dem Piezo?
    Vielleicht stimmt da was mit der Frequenz nicht?
    Hast Du an den Fusebits gespielt?
    Hängt Dein Piezo an miso,mosi,sck (pins 19,18,17) dran ?
    Edit: Irgendwas stimmt hier mt Refresh nicht....
    Gruß Sebastian
    hessen
    ist alles richtig angeschlossen habe es nachgeschaut die fusebits habe ich noch nie verändert.
    gruß
    patrick
    Dann läuft der Quarz ja vielleicht noch mit der voreingestellten Frequenz und der andere nicht!?
    hessen
    hmmm...... das könnte ich noch mal ausprobieren.
    gruß
    patrick
    hessen
    hmm......das habe ich probiert jedoch funktioniert das Programmieren des Atmega nicht aus welchem Grund auch immer
    Issum
    Es wird auch so sein, wenn er noch nie die Fusebits verändert hat,
    aber Vorsicht lese sie zuerst aus dem funktionierendem Mega aus und trage sie auch genauso in den anderen ein!!!
    Gruß Sebastian
