Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Atmega 8 kaputt?!?!?!?!?!?!
    Putzbrunn bei München
    also zu Mehto:
    ....oder nimm doch Transistoren dazu.
    ich hab doch die oben genannte schaltung von ueweg hergenommen und an jeden ausgang einen transistor dran gemacht!
    Dann zu Jahn....... ich habe als Widerstand zwischen port und transistor jeweils 1.5 kOhm. Und vorwiderstand hab ich keinen, da die leds sonst zu dunkel werden!!! [-(
    MFG
    NRG
    Freiburg
    Bist du sicher das du eine kollektorschaltung und keine Emitterschaltung gemacht hast?
    Dann müsste nämlich der Transistor auch mit 10Kohm voll durchschalten.
    Vorwiderstände sind dan an den Leds unbedingt nötig! ( ca. 1Kohm)
    Was für einen Transistor verwendest du?
    Hast du vielicht einen pnp Transistor genommen?
    hmmm......... ich habe einen BC237 verwendet, des acht mal! *gg* ja und des müsste ein NPN sein. ich hab dann an den collector den minus pol der led, und an die basis den atmega8 ausgang mit 1,5 kohm widerstand, und an den emitter hab ich dann GND. An den Pluspol der LED hab ich immer 5 Volt angeschlossen.
    MFG
    NRG
    Hallo?????? Bitte eine Antwort!! Kann sonst nich weiterbauen! *gg*
    MFG
    NRG
    Freiburg
    Ich dachte es funktioniert jetzt?
    Das die Led's keine Vorwiderstände brauchen ist komisch.
    Ich schalt bei meinem aktuellen Projekt 2 Relais mit 12Kohm zwischen µC und Transistor Bc 548 wobei der Transistor voll durchschaltet.
    Warscheinlich hat dein Transistor einen zu kleinen verstärkungsfaktor.
    Gruß,
    Mehto
    Wie ist denn überhaupt die Frage???
    *lol* die frage ist, ob des so ok ist, oder ob ichs lieber anders bauen soll.........
    Ob das ok ist?
    Es mag ja an mir liegen, aber sehe im Moment keine offene Frage.
    Wenn es so funktioniert und du die Schaltung berechnet hast und mit den Daten im Datenblatt vergliechen hast und die nicht überschritten werden wird es wohl ok sein
