Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Wenn beide LED unter Spannung dann 3te ... wie !?
    Wo gibts es denn einzelne Gatter als SMD? Hast du mal eine Bestellnummer? Mit welchem Lötlolben und welcher Spitze lötet man denn am besten SMD Controller?
    Eine Vertiebsfirma für die SMD Gatter heist Conrad oder so ähnlich.
    Hier gibt es nähere Infos zu den Gattern:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...nzelgatter.pdf
    Zitat Zitat von Anonymous
    Ein IC 7408 kostet 0.23 Cent und du brauchst nur 3 Anschlüsse und halt Spannung. Und der Aufbau ist dann auch logisch klar. Ein Und Gatter schaltet immer dann den Ausgang auf 5 V, wenn an dessen beiden Eingänge 5V anliegen. Mit dieser Info müsstest du dir Schaltbild selbst zeichnen können.
    an Pin 1 die 5V die auch an LED1 anliegen
    an Pin 2 die 5V die auch an LED2 anliegen
    an Pin 3 deinen 3 Vorwiderstand und LED 3
    An 14 immer +5V und an 7 Minuspol (GND)
    So mein PC leuft wieder halwegs,
    öhm ... wenn ich + an Pin 1 anschließe wo leuft dann + weiter zur LED ? also das muß ja rein und irgendwo wieder rauß. Und wie hoch ist die verlustspannung, bei einem Operoper sind es 0.5 V (hab einen hier).
    Du betrachtest das falsch. Das sind logik Symbole, hie rmußt du dir bezüglich Stromkreislauf und Verlust keine Gedanken machen.
    Du mußt nur wissen das wenn 1 und 2 auf 5 V liegen (ein paar mA ca. 10 reichen da gewöhnlich aus) dann ist auch Pin 3 auf 5 V. Auch an Pin 3 stehen ca. 20 - 50 mA (ja nach IC) zur Verfügung. Also für ne LED reciht es in jedem Fall. Du brauchst dann Vorwiderstand von ca. 330 bis 680 Ohm!
    Und welcher ist der richtige ?
    SMD C-MOS IC TC 4S 11F
    Artikel-Nr.: 171662 - TX
    0,69 EUR Details
    SMD C-MOS IC TC 4S 584F
    Artikel-Nr.: 171743 - TX
    0,74 EUR Details
    SMD C-MOS IC TC 4S 66F
    Artikel-Nr.: 171735 - TX
    0,74 EUR Details
    SMD-C-MOS IC TC 4S 30F
    Artikel-Nr.: 171727 - TX
    0,69 EUR Details
    SMD C-MOS IC TC 4S 01 F
    Artikel-Nr.: 171689 - TX
    0,69 EUR Details
    SMD C-MOS IC TC 4S 81F
    Artikel-Nr.: 171670 - TX
    0,69 EUR
    ? Und wie muß ich denn dann die LEd's anklemmen etc ?
