Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Wenn beide LED unter Spannung dann 3te ... wie !?
  1. #21
    Wo gibts es denn einzelne Gatter als SMD? Hast du mal eine Bestellnummer? Mit welchem Lötlolben und welcher Spitze lötet man denn am besten SMD Controller?
  2. #22
    Eine Vertiebsfirma für die SMD Gatter heist Conrad oder so ähnlich.
  3. #23
    Hier gibt es nähere Infos zu den Gattern:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...nzelgatter.pdf
  4. #24
    Berlin
    Zitat Zitat von Anonymous
    Ein IC 7408 kostet 0.23 Cent und du brauchst nur 3 Anschlüsse und halt Spannung. Und der Aufbau ist dann auch logisch klar. Ein Und Gatter schaltet immer dann den Ausgang auf 5 V, wenn an dessen beiden Eingänge 5V anliegen. Mit dieser Info müsstest du dir Schaltbild selbst zeichnen können.
    an Pin 1 die 5V die auch an LED1 anliegen
    an Pin 2 die 5V die auch an LED2 anliegen
    an Pin 3 deinen 3 Vorwiderstand und LED 3
    An 14 immer +5V und an 7 Minuspol (GND)
    So mein PC leuft wieder halwegs,
    öhm ... wenn ich + an Pin 1 anschließe wo leuft dann + weiter zur LED ? also das muß ja rein und irgendwo wieder rauß. Und wie hoch ist die verlustspannung, bei einem Operoper sind es 0.5 V (hab einen hier).
  5. #25
    Du betrachtest das falsch. Das sind logik Symbole, hie rmußt du dir bezüglich Stromkreislauf und Verlust keine Gedanken machen.
    Du mußt nur wissen das wenn 1 und 2 auf 5 V liegen (ein paar mA ca. 10 reichen da gewöhnlich aus) dann ist auch Pin 3 auf 5 V. Auch an Pin 3 stehen ca. 20 - 50 mA (ja nach IC) zur Verfügung. Also für ne LED reciht es in jedem Fall. Du brauchst dann Vorwiderstand von ca. 330 bis 680 Ohm!
  6. #26
    Berlin
    Und welcher ist der richtige ?
    SMD C-MOS IC TC 4S 11F
    Artikel-Nr.: 171662 - TX
    0,69 EUR Details
    SMD C-MOS IC TC 4S 584F
    Artikel-Nr.: 171743 - TX
    0,74 EUR Details
    SMD C-MOS IC TC 4S 66F
    Artikel-Nr.: 171735 - TX
    0,74 EUR Details
    SMD-C-MOS IC TC 4S 30F
    Artikel-Nr.: 171727 - TX
    0,69 EUR Details
    SMD C-MOS IC TC 4S 01 F
    Artikel-Nr.: 171689 - TX
    0,69 EUR Details
    SMD C-MOS IC TC 4S 81F
    Artikel-Nr.: 171670 - TX
    0,69 EUR
    ? Und wie muß ich denn dann die LEd's anklemmen etc ?
