Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: mein 2. bot...
Baum-Darstellung
    Aarau
    mein 2. bot...
    hallo zusammen
    ich möchte euch mal mein neus projekt vorstellen... nachdem ich mit meinem ersten bot wunderbare erfahrungen gemacht habe baue ich momentan an einem neuen bot... beim alten hatte ich einfach zu wenig platz und möchte jetzt ne solide plattform bauen die ich später auch ohne probleme erweitern kann.
    die grundplatte nimt langsam formen an und die motor/achs halterung ist auch fertig... für den anfang werden es 3 plattformen sein... auf der untersten die motoren und bumper... auf der zweiten dann die akkus und ir-sensoren (von meinem alten bot) und auf der dritten dann die elektronik...
    das ganze besteht aus 5 und 3mm plexiglas platten...
    die form entstand dadurch dass ich eigentlich einen runden bot bauen wollte... aber die plexi-platten die ich hatte waren zu klein... dadurch ist er jetzt ein bisschen breiter als lang... (30x25cm)
    gruss bluesmash
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sany1194.jpg
