Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fahrradtachoansteuerung über Nabendynamo
    Grüß Euch,
    ein Fahrraddynamo liefert 13 positive Impulse pro Umdrehung.
    Durch einen 4bit-dual Zähler soll die Frequenz durch 8 geteilt werden,
    und im besten Fall einem Optokoppler( oder Reedrelais) zugeführt werden der wiederum sein Signal dem Fahrradtacho zur verfügung stellt.
    Die Versorgungsspannung soll vom Dynamo zur Verfügung gestellt werden.
    Mit welchen Bauteilen konnte man die Schaltung aufbauen?
    Mfg
    Uwe Lehmann
    meinst du die Typennummern (zB. der sinnvoll verwendbaren IC) oder mehr allgemein einen prinzipiellen Schaltplan für die beschriene Funktion?
    eigentlich beides!
    Niederbayern
    am wenigsten schaltungsaufwand hast du mit nem kleinen mikrocontroller, z.b. nen attiny. allerdings must du den auch programmieren.
    ansonsten kannst du es auch mit logik ics machen, dann wirds aber entsprechend größer.
    die signale vom Dynamo kannst du mit nem Operations-verstärker in comperatorschaltung in TTL-Signale umwandeln.
    Bernhard
    Darf ich fragen, warum das ganze mit nem Dynamo gemacht werden soll? Mal angesehen davon um dabei was zu lernen.
    Aber die auftretende (Verlust)Leistung muss durch den Fahrer selbst aufgebracht werden. Auch wenn man die Lampen Tagsüber ausschalten würde.
    Es soll mit einem Nabendynamo (Son oder Shimano) gemacht werden.
    Die Leistungsaufnahme liegt meiner Meinung nach wesentlich unter einen halben Watt.
    Durch die Ansteuerung über einen Nabendynamo würde der Magnet und ein Stück Kabel vom Fahrrad verschwinden (vielleicht wirkt dann das Fahrrad etwas aufgeräumter)
    Was die Sache noch erschweren dürfte das die Leerlaufspannung angeblich ziemlich hoch sind (um die 50 Volt).
    Die Bauteile müßten alle möglichst eine Low-Power Ausführung sein,
    da der Dynamo die erforderliche Leistung schon in Schiebegeschwindigkeit innerhalb einer Radumdrehung erbringen soll.
    Wenns gar nicht anders geht müßte man einen Blei(gel)akku mit vieleicht
    2Ah Kapazität am Rad anbringen und ihn durch den Dynamo laden lassen.
    (ist vom Gewicht her relativ schwer, ungefähr 350gr.)
    Am Reiserad befinden bei mehrtägigen Touren als Verbraucher noch ein Radio und ein GPS-Empfänger.
    Also das Betreiben von GPS Empfänger und Radio über Dynamo erscheint mir durchaus als sinnvoll!
    Das Ersetzen eines Kabels zum Magneten durch zwei Kabel(Takt und Versorgungsspannung), das evtl.
    Vergessen der Einstellung und Kilometerstandes des Tachos bei jeder Brotzeit und der nicht geringe
    Schaltungsaufwand machen das Unternehmen für mich fragwürdig.
    Ich empfehle einen Tacho mit Funk und einer guten Knopfzelle!
    Gute Fahrt!
    MFG teslapower
    Die Versorgungspannung beinhaltet den Takt.
    Am Fahrradtacho muß (8/13)*Umfang eingestellt werden bei einem 4-bit Zähler.
    Es führt nur ein Kabel zur Schaltung!
    Hi!
    Mir ist klar, dass die Versorgungsspannung den Takt beinhaltet!
    Aber die Schaltung dürfte in der Größe ein wenig Platz einnehmen!
    Da die Innenbeschaltung des Tachos nicht bekannt ist, würde sich
    wohl ein Reedrelais empfehlen(Im original auch so). Das macht dann 4 Leitungen zum Tacho!
    P.s.: Was ist dann bei Stillstand mit den Einstellungen?
    MFG teslapower
    Wenn der Generator 13 Positive Impulse hat, hat er bestimmt auch 13 negative!
    Man müsste nur die Versorgungsspannung brückengleichrichten, auf einen Komparator
    kurz über den ca.1,4 Volt geben und durch 26 über nen Zähler teilen. Das
    Ganze dann auf ein Reedrelais und fertig is!
    Der Sinn entzieht sich mir dennoch!
    MFG teslapower
